Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Einführungsvideo
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Samsung Galaxy Note8 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. 三星 盖乐世 Note 8 拆解, 三星 盖乐世 Note 8 拆解: Schritt 1, Bild 1 von 3 三星 盖乐世 Note 8 拆解, 三星 盖乐世 Note 8 拆解: Schritt 1, Bild 2 von 3 三星 盖乐世 Note 8 拆解, 三星 盖乐世 Note 8 拆解: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Note8这么大,让我们看看里面都装了什么东西:
    • 6.3" Super AMOLED曲面显示屏,屏幕分辨率为2960 × 1440(521ppi)同时配备了康宁第五代大猩猩玻璃。
    • 高通骁龙835处理器,同时配备了6GB 运行内存。
    • 3300 mAh 电池
    • 双摄像头,双OIS,主摄像头为1200 万像素广角镜头,ƒ/ 1.7光圈 副摄像头为1200万像素长焦镜头,光圈为ƒ/ 2.4。
    • 64/128/256GB 可选内置存储空间。 支持最大256GB microSD卡扩展。
    • S Pen,USB-C 接口以及耳机接口
    • IP68 级防尘防水等级
  2. 三星 盖乐世 Note 8 拆解: Schritt 2, Bild 1 von 3 三星 盖乐世 Note 8 拆解: Schritt 2, Bild 2 von 3 三星 盖乐世 Note 8 拆解: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • 如果您拥有眯起眼睛后发射高能光子的超能力,那么您就可以看到这部手机的内部结构。
    • X光线让我们看到了一些相似的布局,光说不拆不行,准备工具!
    • 首先先来与Note7 粉丝版做一个快速对比,Note8拥有更大的屏幕,更纤细的边框以及将指纹传感器移到后方,原先的摄像头也不再孤单,变成两个了。
  3. 三星 盖乐世 Note 8 拆解: Schritt 3, Bild 1 von 3 三星 盖乐世 Note 8 拆解: Schritt 3, Bild 2 von 3 三星 盖乐世 Note 8 拆解: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iOpener
    $12.99
    Kaufen
    • 这种使用胶粘,加热-撬起-切割才能拆开的工作程序当然不是我们的最爱了,是现在我们也轻特别熟悉了。 和往常一样,一切都从我们可靠的伙伴iOpener开始。
    • 撬开手机后,我们看见了一条细小的指纹传感器线缆。这让拆开手机变得充满风险,你可不希望你在切割粘合剂的时候把这线缆给切断了。
  4. 三星 盖乐世 Note 8 拆解: Schritt 4, Bild 1 von 3 三星 盖乐世 Note 8 拆解: Schritt 4, Bild 2 von 3 三星 盖乐世 Note 8 拆解: Schritt 4, Bild 3 von 3
    Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
    $39.95
    Kaufen
    • 我们很高兴可以使用十字螺丝刀来将中框/NFC天线/PMA和Qi 无线充电线圈组合拆掉。
    • 在移除组合中框后,我们移除了底部的扬声器组件,现在可以看见内部的所有硬件了。
    • 熟悉的元件,不熟悉的位置,电池被死死固定在中心,振动马达移到了右下方。 再见了标准的Note/盖乐世 S 布局。
    • 这是对过去的电池难题的微妙改动,还是只是三星打算让内部看上去整齐?是时候该看看关于电池这一部分了。
  5. 三星 盖乐世 Note 8 拆解: Schritt 5, Bild 1 von 3 三星 盖乐世 Note 8 拆解: Schritt 5, Bild 2 von 3 三星 盖乐世 Note 8 拆解: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • 与其他近期的三星手机一样,电池在一点点胶里散发着它的悲伤,但我们很快就会将它解救出来。
    • 一点点的热就可以将胶水软化,但锂电池是易燃易爆物,这里我们用了不同的解决方案
    • 这是三星SDI制造的电池,容量下降到了12.71 Wh(3300 mAh 3.85 V)
    • Note 7的13.48Wh相比少了6%,当然,容量越大火烧的就越旺。 配备着安全电池的粉丝版也仅有12.32Wh,所以在这一方面也算是一种提升吧。(当然了,假设它不会着火。)
  6. 三星 盖乐世 Note 8 拆解: Schritt 6, Bild 1 von 3 三星 盖乐世 Note 8 拆解: Schritt 6, Bild 2 von 3 三星 盖乐世 Note 8 拆解: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • 接下来我们要对主板进行分解了,以及Note8上的摄像头。
    • 如果说对于我们以前印象最深的手机摄像头数量,新的Note配备了4颗摄像头。
    • 手机正面,有一个虹膜扫描仪和一个800万像素,ƒ/ 1.7光圈的摄像头。
    • 后面,我们能够看到三星的新款双摄:一颗广角镜头,一颗长焦镜头,两者均配备OIS。这个相机可以玩出很酷的一些功能
    • 确认是有OIS的。这个图像显示了一组密集而黑暗的形状 - 那些是围绕两个相机镜头的磁铁。 整齐!
  7. 三星 盖乐世 Note 8 拆解: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • 让我们看看屏幕下提供强大能力的元件吧:
    • 三星K3UH6H60AM-NGCJ 6GB LPDDR4X SDRAM位于高通骁龙835上。
    • 三星KLUCG4J1ED-B0C1 64 GB UFS闪存
    • 高通WCD9341 Aqstic音频编解码器
    • Skyworks 78160-11功率放大模块
    • 安华高AFEM-9066功率放大模块
    • Wacom W9018触摸控制IC
  8. 三星 盖乐世 Note 8 拆解: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • 转到另一面。
    • 高通WTR5975射频收发器
    • 安华高AFEM-9053功率放大模块
    • Skyworks 77365四频GSM / GPRS / EDGE功率放大模块
    • 高通PM8998 PMIC
    • 村田KM7628048 Wi-Fi模块
  9. 三星 盖乐世 Note 8 拆解: Schritt 9, Bild 1 von 3 三星 盖乐世 Note 8 拆解: Schritt 9, Bild 2 von 3 三星 盖乐世 Note 8 拆解: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • 我们有权去抱怨在这部手机上拆解的方式,但一旦在内部,也不全都是坏消息。
    • USB-C接口,是会经常被磨损的部位,可以通移除子板将其移除。
    • 同时,3.5毫米耳机插孔(太好了!)完全模块化。 我们发现这些对于高级手机来说至关重要
    • 所有这一切,加上IP68防水/防尘防护等级,比苹果稍微努力一些。 并不是太寒酸。
    • 前置传感器组件也存在于其自己的独立小板上 ,另一个易于更换的模块!
    • 接下来我们打开S Pen插槽...找到S Pen。额……很明显,但我们就是情不自禁。
  10. 三星 盖乐世 Note 8 拆解: Schritt 10, Bild 1 von 3 三星 盖乐世 Note 8 拆解: Schritt 10, Bild 2 von 3 三星 盖乐世 Note 8 拆解: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Note8的OLED面板已经很受欢迎,有很多优点,但我们更关心如何将它拆下来。
    • 答案是:加热以及你所有的撬片。
    • 三星制造了目前智能手机中最好的显示屏,与几个月前刚刚我们看到的S8系列屏幕相比也提升了很大水平。对某家水果厂的行动表示怀疑
    • 红框所示为三星 S6SY661X (应该是触摸控制)
  11. 三星 盖乐世 Note 8 拆解: Schritt 11, Bild 1 von 3 三星 盖乐世 Note 8 拆解: Schritt 11, Bild 2 von 3 三星 盖乐世 Note 8 拆解: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • 手中握着两支Note7和Note8手写笔,我们情不自禁地做了我们自己的星球大战风格比较。
    • 在光荣的战斗后,我们的朋友Creative Electron向我们展示了S Pen 的内在。
    • 不幸的是,他们没有发现凯伯晶体。
  12. 三星 盖乐世 Note 8 拆解: Schritt 12, Bild 1 von 2 三星 盖乐世 Note 8 拆解: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • 希望你一路以来记了笔记,因为这个Note (手机)坏了。
    • 再一次,大大的感谢给 Creative Electron,将我们的拆解工作带入到新的维度之中。
    • 是时候揭露可维修度分数了。
  13. Fazit
    • 许多组件,包括所有可能磨损的部件,都是模块化的,可以独立更换。
    • 这款手机中唯一的螺丝是标准的十字螺丝。
    • 电池可以更换,但坚韧的粘合剂增加了难度。
    • 所有维修都需要拆下玻璃后面板,有很大的挑战,这是大量粘合剂而造成的。
    • 更换显示屏需要拆下玻璃后面板和显示屏,两者都是易碎的,并使用强力粘合剂固定。
    Reparierbarkeits-Index
    4
    Reparierbarkeit 4 von 10
    (10 ist am einfachsten zu reparieren)
en zh
60%
Hier starten ›
Scott Havard
49.636 Reputation
31 Anleitungen geschrieben
53 Kommentare
The iPhone is way better designed than this, when I had to replace my screen it was just two screws and the screen comes off first...
Gaj B - Antwort
The iPhone is not IP68.
Steve Galbincea -
ignore him, he's a 12 year old iDiot who wants to feel better about his horrible purchase by spamming every samsung teardown with nonsense. probably gets bullied irl too
Bogdan Lol -
Lets not forget that this samsung device has a headphone jack.
Arnold -
Bogdan Lol sounds like a Samsung fanboy that has to resort to having to argue with people over the internet to get their way because they can't in real life. Also it isn't nonsense; its facts. The iPhone line has almost always had more repairability and durability because it has only 1 glass panel instead of 2. And, Steve's point is nonsense because it is only a difference of .5 of a meter and unless you plan to take your phone scuba diving it isn't very relevant.
Gigabit87898 -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 85
Letzte 30 Tage: 338
Insgesamt: 221,458
