Einführungsvideo
在三星的宣传影片中,您应该看到了三星Galaxy S8 +光滑而圆润的外观,但我们会进一步深入。 本次拆解的机器配置为:
6.2英寸双曲面,2960x1440分辨率的Super AMOLED屏幕(529 ppi)
高通骁龙835或者三星 Exynos 8895处理器,4GB内存
1200万像素后置摄像头,支持双像素自动对焦,录制4K视频,800万像素前置摄像头
64GB的闪存,支持额外的MicroSD卡(最高支持256GB)
IP66+IP68级防水防尘
安卓7.0系统
底部的端口包括:耳机插孔,USB-C接口,麦克风以及扬声器栅格。
前面是光滑的,几乎没有特色 - 物理主页按钮已被置于显示器下方的压力传感器代替,使其成为一个真正的整体设备。
最后,需要频繁更换SIM卡的用户注意:在三星Galaxy S8 +顶部有两个高度相似的开口。 一个是您的SIM弹出孔,另一个是麦克风。 不要将那两个开口混淆。
在我们进入更深层次之前,需要一些时间来进行快速对比。
在三台机器中,左边的是三星Galaxy S7 Edge,中间的是三星Galaxy S8 +,右边是三星Galaxy S8。
由于其较薄的边框和惊人的的18.5:9宽高比,三星Galaxy S8 +的6.2“屏幕可以做的与5.5“S7 Edge的大小相似。
与去年的产品相比,唯一值得注意的区别是闪光灯组件的位置和指纹传感器的位置。
...但是,对于我们所有的谈话,这个后面板确实表现出了一些新的东西。 指纹传感器固定在后面板,其电缆很短,并且安装在主板上。
三星设计这款电缆可以通过后面板安全地拉出来。 电缆几乎没有松动,面板的最厉害的地方在将电缆从其微小的弹出式连接器上拔出。 这使得我们以前见过的某些指纹传感器电缆的损坏明显减少。
有线电缆发出后,我们已经把玻璃后盖移除。 三星Galaxy S8 +和三星Galaxy S8跟随三星Galaxy S6移动到玻璃后盖。 这种设计节省了三星的工程设计,避免以牺牲耐用性和可修复性为代价。将天线集成到金属后盖的手机中。
当它在评价可修复得分时,两倍摔碎的可能性和这个拆解不会帮助它。
随着拆解中框,事情看起来非常类似于三星Galaxy S7和三星Galaxy S7 Edge。
这一次,上层天线组件与NFC /无线充电面板组合,类似于在三星Galaxy Note7上。
我们取出一个主板,准备拆卸相机。
索尼的背面/主摄像头已经由旧版“Hero”更换为“Dream1” 标签。除此之外,这就是与三星Galaxy S7 / S7 Edge相同的摄像头硬件 - 三星已经完善了软件,没有什么了不起的。
接下来,我们要拆解前置摄像头和一个虹膜传感器,以前在三星Galaxy Note7上面见过。
我们将相机放在一边,以便取下覆盖该主板的硅片。 我们的研究结果包括:
三星K3UH5H50MM-NGCJ 4GB LPDDR4覆盖在 MSM8898 骁龙835 CPU上面
东芝THGBF4G9N4LBAIR 64GB UFS(闪存+控制器)
高通Aqstic WCD9341媒体解码器
Skyworks 78160-11
安华高AFEM-9066
在另一面:
高通WTR5975 RF收发器
村田KM6D28040 WIFI模块
安华高AFEM-9053
高通PM8998(类似于PM8920)
恩智浦80T71 NFC控制器
现在,我们拆解I / O子板。 这里有许多防水设计,包括扬声器栅格上面,USB Type-C接口和耳机插孔上的微小密封。
耳机插孔本身仍然是一个模块化的事情 - 可修复性的好消息,因为这是高磨损组件。
可见这也是一个垫片的组合,这帮它助获得手机IP66+IP68评级。 耳机插孔,USB-C接口和扬声器栅格具有一些完美的防护。
在看到热管和接触垫按钮电缆后,我们从手机中抽出了几个小东西。
取出我们的老款震动电机
此外,还有漂亮的传感器阵列(含湿度指示器):
RGB LED(大概是)
红外发射器(用于进行光线强度测量)
红外摄像机(大概是)用于脉冲读数,也可能是距离传感器
那就是三星Galaxy S8 +。 如果你仍然渴望更多的拆解,那么去看我们对标准版三星Galaxy S8进行的拆解的。
同时,现在是给这个手机的可维修性评分的时候了。
- 许多组件都是模块化的,可以独立更换。
- 电池可以更换,但坚韧的粘合剂和胶合的后面板使其出现不必要地困难。
- 前玻璃和后玻璃容易出现破裂,并且两者之间的强粘合剂使得难以进入内部进行任何修理。
- 由于弯曲的屏幕,更换前玻璃而不破坏显示器几乎是不可能的。
Fazit
Reparierbarkeits-Index
(10 ist am einfachsten zu reparieren)
61%
Hier starten ›
32 Kommentare
Hi: the breakdown exercise did you get a positive id on who is providing the USB-C controller chip? Thx!
I don't like glue on the battery and its not just that its the same capacity as we already see on the Samsung Galaxy S7 its kinda sad.
Man i now i will probably wait for one plus 5 or next google device because these two have big support on XDA community and they have regulari updates.
