Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P9 Lite Lautsprecher austauschen.
Was du brauchst
  1. Huawei P9 Lite Lautsprecher austauschen., Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Huawei P9 Lite Lautsprecher austauschen., Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Benutze ein Plektrum um die Rückabdeckung abzulösen, beginne damit an der unteren Kante.
    • Arbeite dich entgegen dem Uhrzeigersinn um die Rückabdeckung herum und löse vorsichtig nach und nach die Klickverbindungen.
  2. Huawei P9 Lite Lautsprecher austauschen.: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unter der Rückabdeckung befindet sich etwas Klebstoff, mit dem sie am Akku und an der Metallplatte im oberen Bereich befestigt ist.
    • Sei vorsichtig mit dem Flachbandkabel auf der rechten Seite.
    • Verwende das Opening Pick, um die Rückabdeckung nach oben zu hebeln und vom Klebstoff zu lösen.
  3. Huawei P9 Lite Lautsprecher austauschen.: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wenn die Rückabdeckung vom Kleber befreit, kannst du sie vollständig abnehmen.
  4. Huawei P9 Lite Lautsprecher austauschen., Lautsprecher: Schritt 4, Bild 1 von 3 Huawei P9 Lite Lautsprecher austauschen., Lautsprecher: Schritt 4, Bild 2 von 3 Huawei P9 Lite Lautsprecher austauschen., Lautsprecher: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne im unteren Bereich folgende Schrauben:
    • Drei 2,9 mm Kreuzschlitzschrauben #00
    • Vier 3,8 mm Kreuzschlitzschrauben #00
    • Nun kannst du die Lautsprechereinheit heraus nehmen.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tobias Isakeit
117.781 Reputation
188 Anleitungen geschrieben
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Mitglied von Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Mitglied
1.082 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Was replacing the charging system bt now people can not hear me unless I put on loud speaker
dtotisitswe - Antwort
Same problem here. Any help?
fabio9999 -
Sir hy how are you. Sir p9lite song speaker not working.
Sufyan Raja - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 10,222
