Zum Hauptinhalt wechseln
2013中期 MacBook Air 13" 电池更换
Was du brauchst
  1. 2013中期 MacBook Air 13" 电池更换, 底壳: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    Kaufen
    • 在开始更换之前,关机,合上屏幕然后把机器正面朝上平放在软面上。
    • 使用P5 Pentalobe 螺丝刀将底部的十颗螺丝移除,有下面两种规格:
    • 两个9mm 梅花形螺丝
    • 八个2.6mm梅花形螺丝
  2. 2013中期 MacBook Air 13" 电池更换: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • 把手指插进显示器和底壳之间的缝隙然后向上拉,即可拆下底壳。
    • 请小心地取下底壳并放在保证安全的地方。
  3. 2013中期 MacBook Air 13" 电池更换, 电池: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • 抓住电池连接线上的透明塑料拉带并朝向笔记本的前方拉(使用笔记本时正对着你的方向),将电池与主板的连接分离
    • 分离时不要向上提起连接器
  4. 2013中期 MacBook Air 13" 电池更换: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • 将图中固定电池的五颗螺丝卸下
    • 三个6.5毫米T5星型螺丝
    • 两个2.4毫米T5星型螺丝
  5. 2013中期 MacBook Air 13" 电池更换: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • 当拆解电池时,注意避免挤压触碰四个裸露的锂聚合物电芯
    • 从靠近主板的一边抬起电池将电池从上盖取下
    • 在你使用的电池之前先 校准 它:
    • 把电池充满到100%,之后继续保持充电至少两小时。然后停止充电,开始像日常一样使用它来慢慢消耗电量。当你看到低电量警告时,保存你没做完的工作,同时就让笔记本开着,直到它因为电量用尽而进入梦乡。再等待至少五个小时,之后把它完全充满到100%
    • 如果您在安装新电池后发现任何异常或问题,则可能需要重置MacBook Pro的SMC
Abschluss
要重新组装您的设备,请按照相反的顺序执行这些指示。
337 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en zh
100%
Hier starten ›
36 Kommentare
USB wird nach Batterie Wechsel nicht mehr erkannt!
Stemmbrett - Antwort
Easy change, thank you so much iFixit.
Jordano Moscoso - Antwort
Excellent, thank you.
karlgezer - Antwort
My macbook air logic board damaged but reason has not addressed by service center. They are asking to pay 700 $ and i ca not afford this much amount what is the best solutions in India . i am being &&^&@@ up buying mac book on monthly EMI. sad
Sudhir Pandey - Antwort
i was disconnecting the connector from the logic board .. Do i need to exchange the whole logic board ..?
okonmaya - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 30
Letzte 7 Tage: 299
Letzte 30 Tage: 1,391
Insgesamt: 318,832
