Einleitung
Das APC Smart-UPS ist eine zuverlässige unterbrechungsfreie Stromversorgung, die Backup-Strom und Überspannungsschutz für elektronische Geräte bereitstellt. Allerdings verschleißt die Batterie im Inneren der USV – wie bei jedem batteriebetriebenen Gerät – mit der Zeit und muss ersetzt werden. In dieser Anleitung werden wir dich durch die Schritte führen, um die Batterie in deiner APC Smart-UPS SC 450VA zu ersetzen. Dies beinhaltet das Entfernen der alten Batterie und das Installieren der neuen Batterie. Wenn du diesen Schritten folgst, kannst du sicherstellen, dass deine USV weiterhin eine zuverlässige Backup-Stromversorgung für deine Geräte bietet.
Was du brauchst
Zieh an der linken Ecke der Frontabdeckung, um sie zu entfernen.
Verwende einen PH2 Schraubendreher, um die 4 Schrauben zu lösen, die die Batterieabdeckung halten.
Verwende die Zuglasche, um den Akku herauszuziehen.
Trenne den Batterieanschluss.
Entferne den Akku.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
100%
Sebastian hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
4 Kommentare
this is incorrect, since 1995 all Smart UPS have hot swappable batteries. no need to turn it off, that's the whole point of it being in the front of the device - https://www.apc.com/us/en/faqs/FA303216/
Thank you, the guide has been adjusted.
After hot swapping the battery replacement my replace battery LED is still lit. How do I reset that?
You can press and hold the power button for a few seconds to manually run a self-test or just wait until it reaches the next scheduled self-test (every 7 or 14 days depending on configuration). It is recommended to wait at least 24 hours before performing the self test as the new battery needs time to reach capacity.
