Zum Hauptinhalt wechseln
ATX Netzteil ersetzen am Beispiel des NZXT H510i ATX Mid Tower Gehäuses
Was du brauchst
  1. ATX Netzteil ersetzen am Beispiel des NZXT H510i ATX Mid Tower Gehäuses, Netzteil: Schritt 1, Bild 1 von 2 ATX Netzteil ersetzen am Beispiel des NZXT H510i ATX Mid Tower Gehäuses, Netzteil: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Fahre den Computer herunter.
  2. ATX Netzteil ersetzen am Beispiel des NZXT H510i ATX Mid Tower Gehäuses: Schritt 2, Bild 1 von 2 ATX Netzteil ersetzen am Beispiel des NZXT H510i ATX Mid Tower Gehäuses: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Schalte den Computer mit dem Schalter am Netzteil aus und ziehe den Stromstecker heraus.
    • Dieser Schritt ist sehr wichtig, da ansonsten der Computer weiterhin mit Strom versorgt wird und Komponenten beschädigt werden könnten oder du einen elektrischen Schock erleiden könntest.
  3. ATX Netzteil ersetzen am Beispiel des NZXT H510i ATX Mid Tower Gehäuses: Schritt 3, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    • Entlade die Kondensatoren im Computer, indem du den Anschaltknopf drückst.
    • Warte einige Minuten, um sicherzugehen, dass wirklich alle Kondensatoren entladen sind.
    • Lege das Antistatik-Armband an.
    • Achtung: dieser Schritt ist wichtig, um Personen- oder Sachschäden durch elektrische Entladungen zu vermeiden.
  4. ATX Netzteil ersetzen am Beispiel des NZXT H510i ATX Mid Tower Gehäuses: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Löse die nicht verlierbaren Rändelschrauben, um das Seitenteil zu entfernen. Es sollte eine Schraube oben und eine unten am Seitenteil vorhanden sein.
  5. ATX Netzteil ersetzen am Beispiel des NZXT H510i ATX Mid Tower Gehäuses: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Identifiziere das zu ersetzende Netzteil im unteren, hinteren Bereich des Computers.
    • Mache Fotos von den Kabeln, damit deren Anordnung später nachvollzogen werden kann.
  6. ATX Netzteil ersetzen am Beispiel des NZXT H510i ATX Mid Tower Gehäuses: Schritt 6, Bild 1 von 3 ATX Netzteil ersetzen am Beispiel des NZXT H510i ATX Mid Tower Gehäuses: Schritt 6, Bild 2 von 3 ATX Netzteil ersetzen am Beispiel des NZXT H510i ATX Mid Tower Gehäuses: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Ziehe sämtliche Netzkabel ab. Dazu gehören der große 24-Pin Stecker des Mainboards, das Netzkabel des Prozessors, das Netzkabel der Grafikkarte, die SATA-Kabel für die Lüfterregelung und das Netzkabel des Motherboards.
  7. ATX Netzteil ersetzen am Beispiel des NZXT H510i ATX Mid Tower Gehäuses: Schritt 7, Bild 1 von 3 ATX Netzteil ersetzen am Beispiel des NZXT H510i ATX Mid Tower Gehäuses: Schritt 7, Bild 2 von 3 ATX Netzteil ersetzen am Beispiel des NZXT H510i ATX Mid Tower Gehäuses: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier 6-32 x 6mm Schrauben mit denen das Netzteil auf der Rückseite des Computers befestigt ist mit Hilfe eines Phillips #0 Schraubenziehers.
    • Entnehme das alte Netzteil aus dem Computer
Abschluss
Befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzubauen.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 127
Insgesamt: 6,610
