Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire E5-721-64T8 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire E5-721-64T8 Hard Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the twenty-five 6mm Phillips #0 screws from the bottom panel of the laptop.
  2. Acer Aspire E5-721-64T8 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Using the plastic opening tool, lift up on the side opposite of the Ethernet connector.
    • With the plastic opening tool under the bottom panel, work your way around the perimeter until the panel separates.
  3. Acer Aspire E5-721-64T8 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the two 6mm Phillips #0 screws from the battery.
  4. Acer Aspire E5-721-64T8 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Acer Aspire E5-721-64T8 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Disconnect the battery from the motherboard.
    • Pull the battery up and out of the laptop.
  5. Acer Aspire E5-721-64T8 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the four 3mm Phillips #0 screws from the hard drive.
  6. Acer Aspire E5-721-64T8 Hard Drive Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the hard drive ribbon cable ZIF socket.
    • Pull the ribbon cable out of the ZIF connector and remove the hard drive from the laptop.
Abschluss
Ed Herrera
390 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S7-G3, Passmore Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S7-G3, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G3
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 924
