Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire One 722 Battery Replacement
    1. Acer Aspire One 722 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Power down the netbook by pressing the power button on the top left corner.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Acer Aspire One 722 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Close the netbook and flip it over so that the back is facing up.
      Frag FixBot
    3. Acer Aspire One 722 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Slide the button below the battery to the right while simultaneously pulling the battery out.
      Frag FixBot
    4. Acer Aspire One 722 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Acer Aspire One 722 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • If necessary, remove the old battery and replace it with a new one.
      Frag FixBot
    5. Acer Aspire One 722 Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Check the thin grooves on the side of the battery entry and line the replacement battery up to the grooves.
      Frag FixBot
Abschluss
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 5-6, Gulbrandsen Fall 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-6, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G6
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
First rate easy to understand completed in less than a minute.many thanks
Alan Fowler - Antwort Teilen
I find myself computer savvy. These steps jarred my memory. They were perfect.
scolan910 - Antwort Teilen
Thank you, you are a hero of 2021.
Athirah siagian - Antwort Teilen
Thank you. Simple, yes, but a little encouragement always helps.
Wade Stanfill - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 73
Insgesamt: 13,725
