Einleitung
Bevor du diese Anleitung verwendest, schau dir bitte diese Troubleshooting Seite an. Einige Probleme können behoben werden, ohne den Akku austauschen zu müssen. Oft hilft es bereits, das Gerät neu zu starten oder ein Update der Treiber durchzuführen.
Ein funktionierender Akku ist ein essenzieller Teil eines funktionierenden Laptops. Ein defekter Akku kann dazu führen, dass ein Gerät sich nicht anschalten lässt, auch wenn es am Netzteil angeschlossen ist. Wenn das Gerät sich anschalten lässt, kann es sein, dass es seine Ladung nicht lange hält oder sich plötzlich abschaltet. Ein weiteres Anzeichen dafür, dass der Akku defekt sein könnte, ist eine Überhitzung des Laptops: Das liegt daran, dass der Akku sich sozusagen mehr anstrengen muss, was dazu führen kann, dass er sich aufheizt.
Achte darauf, einen kompatiblen Akku für dieses Gerät zu kaufen: einen Lithium-Polymer-Akku mit 3560mAh, 53Wh und vier Zellen.
Achte außerdem darauf, dass dein Gerät ausgeschaltet und von seinem Netzteil getrennt ist, bevor du anfängst, um Schäden am Gerät und das Risiko eines Stromschlags zu verhindern.
Was du brauchst
Drehe den Laptop um, sodass die Rückabdeckung oben liegt.
Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher PH #0, um siebzehn 2,5 mm lange Schrauben zu entfernen.
Entferne die Rückabdeckung mit einem iFixit Öffnungswerkzeug vom Laptop.
Entferne die Kreuzschlitzschraube PH #0, die sich in der Mitte des Akkus befindet.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Maria Parker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
