Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire V5-473P-5602 Lüfter tauschen
Was du brauchst
  1. Acer Aspire V5-473P-5602 Lüfter tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Acer Aspire V5-473P-5602 Lüfter tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drehe den Laptop um, sodass die Rückabdeckung oben liegt.
    • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher PH #0, um siebzehn 2,5 mm lange Schrauben zu entfernen.
    • Entferne die Rückabdeckung mit einem iFixit Öffnungswerkzeug vom Laptop.
  2. Acer Aspire V5-473P-5602 Lüfter tauschen, Akku: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer Aspire V5-473P-5602 Lüfter tauschen, Akku: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube PH #0, die sich in der Mitte des Akkus befindet.
  3. Acer Aspire V5-473P-5602 Lüfter tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Löse den Akkustecker aus dem Motherboard.
  4. Acer Aspire V5-473P-5602 Lüfter tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Nimm vorsichtig den Akku aus deinem Gerät.
  5. Acer Aspire V5-473P-5602 Lüfter tauschen, Lüfter: Schritt 5, Bild 1 von 2 Acer Aspire V5-473P-5602 Lüfter tauschen, Lüfter: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben PH #0, mit denen die Lüfterbasis befestigt ist.
  6. Acer Aspire V5-473P-5602 Lüfter tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Acer Aspire V5-473P-5602 Lüfter tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Löse vorsichtig die Kabel aus der Wi-Fi-Card.
  7. Acer Aspire V5-473P-5602 Lüfter tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Nimm den Lüfter aus dem Laptop.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Maria Parker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
York University, Team S8-G6, Turner Winter 2020 Mitglied von York University, Team S8-G6, Turner Winter 2020
YORK-TURNER-W20S8G6
5 Mitglieder
21 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 476
