Einleitung
In dieser Anleitung wird Schritt für Schritt gezeigt, wie du deinen Lüfter austauschen kannst.
Wenn dein Acer Aspire V5-473P-5602 ungewöhnliche Geräusche macht, überhitzt oder nur noch langsam läuft, könnte das dafür sprechen, dass der Lüfter ausgetauscht werden muss.
Der Lüfter deines Laptops kühlt diesen ab. Wenn Staub den Lüfter verstopft, kann das dazu führen, dass der Laptop sich überhitzt, was Schäden an der Hardware verursachen kann.
Bevor du mit dieser Reparatur beginnst, versuche zunächst, deinen Lüfter zu reinigen. Wenn das dein Problem nicht löst, verwende diese Anleitung, um deinen Lüfter mit einem neuen zu ersetzen.
Bevor du anfängst, stelle sicher, dass dein Laptop vollständig heruntergefahren und vom Netzteil getrennt ist.
Was du brauchst
Drehe den Laptop um, sodass die Rückabdeckung oben liegt.
Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher PH #0, um siebzehn 2,5 mm lange Schrauben zu entfernen.
Entferne die Rückabdeckung mit einem iFixit Öffnungswerkzeug vom Laptop.
Entferne die Kreuzschlitzschraube PH #0, die sich in der Mitte des Akkus befindet.
Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben PH #0, mit denen die Lüfterbasis befestigt ist.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Maria Parker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
