Einleitung
In dieser Anleitung wird gezeigt, wie du den sekundären Lüfter deines Acer Aspire V5-473P-5602 austauschen kannst. Dieses Bauteil hilft, die Temperatur deines Geräts zu regulieren. Wenn dein Gerät eine Meldung zeigt, dass etwas am Kühlsystem nicht stimmt, oder wenn es wärmer oder lauter ist als sonst, könnte es helfen, den Lüfter auszutauschen. Die Probleme können dadurch zustandekommen, dass das Kühlsystem mit Staub verstopft ist oder dass es durch einen Sturz oder einen Flüssigkeitsschaden nicht mehr richtig funktioniert.
Was du brauchst
Drehe den Laptop um, sodass die Rückabdeckung oben liegt.
Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher PH #0, um siebzehn 2,5 mm lange Schrauben zu entfernen.
Entferne die Rückabdeckung mit einem iFixit Öffnungswerkzeug vom Laptop.
Löse das Kabel, mit dem der Lüfter auf dem Motherboard verbunden ist.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben PH#0, mit denen der Lüfter an der Lüfterbasis befestigt ist.
Nimm den Lüfter aus dem Laptop.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Maria Parker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
