Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Chromebook CB3-111-C670 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Chromebook CB3-111-C670 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Be sure to have completely shut down the device before attempting to open it.
    • Remove the twelve Phillips #00 screws.
  2. Acer Chromebook CB3-111-C670 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Insert a prying tool in between the top and bottom pieces of the laptop case to pry them apart but *do not remove the lower case*.
    • Carefully open the case to the left to avoid ripping the interior ribbon cable.
  3. Acer Chromebook CB3-111-C670 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Pull the battery connector cable towards the battery to disconnect it.
  4. Acer Chromebook CB3-111-C670 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the battery.
Abschluss
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tony
461 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 10-5, Remmell Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 10-5, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S10G5
3 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Off topic and everything but how can i fix the audio jack? My audio jack is so worn it wont play sound
Daichi Potato - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 4,282
