Zum Hauptinhalt wechseln
Platzhalter-Seite (Stub)
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Laptop geht nicht mehr an
Egal was du tust, der Laptop lässt sich nicht einschalten.
Laptop bleibt aus
Schließe dein Chromebook an eine Steckdose an und prüfe, ob die Ladeleuchte angeht. Falls ja, versuche, dein Chromebook auf einen früheren Zeitpunkt zurückzusetzen. Falls nicht, stelle zuerst sicher, dass das Ladegerät in einer funktionierenden Steckdose steckt. Vergewissere dich, dass die Ladekabel fest mit dem Chromebook verbunden sind. Lade das Gerät für mindestens 30 Minuten. Wenn das Problem nach diesen Schritten weiterhin besteht, versuche, dein Chromebook zurückzusetzen, oder wende dich an den Hersteller deines Chromebooks.
Entleerter/defekter Akku
Es könnte sein, dass ein defekter Akku verhindert, dass sich das Gerät einschalten lässt. Wenn der Laptop eine Weile nicht benutzt wurde, könnte es an einem entleerten Akku liegen. Schließe ihn an ein Ladegerät an und stecke dieses in die Wand. Die Akku-Ladeleuchte an der Seite des Laptops sollte angehen, um anzuzeigen, dass der Akku lädt. Wenn er nicht lädt, muss der Akku möglicherweise ausgetauscht werden.
Defektes Display/keine Anzeige
Ein defektes Display kann dazu führen, dass der Laptop funktionsunfähig erscheint, auch wenn dies nicht das eigentliche Problem ist. Halte dein Ohr nahe an die Unterseite des Laptops, um zu hören, ob der Lüfter läuft. Ist dies der Fall, könnte dein Display gesprungen oder defekt sein und sollte ausgetauscht werden.
Systemfehler oder Gerät reagiert nicht
Das System friert ein oder reagiert nicht auf Benutzereingaben.
Tastatur reagiert nicht
Prüfe, ob die Tastatur ordnungsgemäß mit dem Motherboard verbunden ist (erfordert Demontage). Ziehe das Flachbandkabel der Tastatur vom Motherboard ab und stecke es wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, muss die Tastatureinheit ausgetauscht werden. Das Verschütten von Getränken auf der Tastatur oder das Reinigen mit Flüssigkeiten kann dazu führen, dass sie nicht mehr reagiert; in diesem Fall muss das Bauteil ausgetauscht werden.
Maus bewegt sich nicht
Das Touchpad kann vorübergehend deaktiviert werden und dies kann manchmal versehentlich ausgelöst werden. Versuche, fn + F7 auf der Tastatur zu drücken, um das Touchpad wieder zu aktivieren. Wenn das Touchpad weiterhin nicht reagiert, während alles andere funktioniert, muss das Bauteil möglicherweise ausgetauscht werden.
Ton funktioniert nicht
Stelle zuerst sicher, dass der Ton nicht stummgeschaltet ist. Die Lautstärkeregelung befindet sich im Statusbereich, wo auch dein Kontobild erscheint. Stelle den Lautstärkeregler auf die gewünschte Lautstärke ein. Ziehe alle Audiogeräte wie Kopfhörer oder Lautsprecher ab. Wenn nach diesen Schritten kein Ton zu hören ist, versuche, dein Chromebook neu zu starten. Wenn das Problem nach dem Zurücksetzen des Chromebooks weiterhin besteht, erwäge den Austausch der Soundkarte und/oder wende dich an den Hersteller deines Chromebooks.
Kamera funktioniert nicht
Wenn deine Kamera nicht funktioniert oder die Meldung „Keine Kamera gefunden“ angezeigt wird, schalte dein Chromebook aus und wieder ein. Du kannst auch eine andere App öffnen, die die Kamera verwendet, um zu sehen, ob sie dort funktioniert. Falls ja, deinstalliere die App, bei der die Kamera nicht funktioniert, und installiere sie erneut. Wenn das Problem nach diesen Schritten weiterhin besteht, wende dich an den Hersteller deines Chromebooks.
Chromebook stürzt ab und/oder ist sehr langsam
Wenn dein Chromebook ständig über längere Zeit einfriert, langsam ist oder nicht reagiert, schalte es aus und wieder ein. Suche dann nach verfügbaren Updates. Wenn das Problem weiterhin besteht, versuche, dein Chromebook zurückzusetzen oder von einem früheren Zeitpunkt wiederherzustellen.
System-Update verursacht Fehler oder lässt sich nicht herunterladen
Versuche zuerst, dein Chromebook neu zu starten. Wenn du eine mobile Datenverbindung für das Internet nutzt, wechsle stattdessen zu WLAN oder Ethernet. Wenn das Problem weiterhin besteht, versuche, dein Chromebook zurückzusetzen oder von einem früheren Zeitpunkt wiederherzustellen.
Verbindung mit dem Internet nicht möglich
Überprüfe im Statusbereich, in dem das Kontobild erscheint, das Statussymbol für das WLAN. Wenn es eingeschaltet ist, klicke darauf und wähle ein Netzwerk aus, um eine Verbindung herzustellen. Wenn es ausgeschaltet ist, was durch ein „x“ angezeigt wird, schalte es ein, damit dein Chromebook automatisch nach verfügbaren Netzwerken sucht. Wenn du immer noch keine Internetverbindung herstellen kannst oder das WLAN-Symbol dauerhaft ausgeschaltet bleibt, muss möglicherweise deine WLAN-Karte ausgetauscht werden.
SSD-Fehler
Du erhältst Fehlermeldungen zu beschädigten Systemdateien und/oder ein fehlendes Betriebssystem.
Betriebssystem nicht gefunden
Meistens ist dies ein softwarebedingter Fehler und kein Hardwareproblem. Dieser Fehler kann durch eine Reparatur des ChromeOS behoben werden, indem die ChromeOS-Reparatur durchgeführt wird. Wenn das Problem danach weiterhin besteht oder das Systemreparatur-Tool das Hauptlaufwerk nicht finden kann, liegt ein SSD-Defekt vor und sie muss ausgetauscht werden. Wende dich an den Hersteller deines Chromebooks.
lott
323 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 10-5, Remmell Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 10-5, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S10G5
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Chromebook crashes and/or is very slow
This Chromebook is a few years old and it crashes periodically without any obvious cause; Powerwash does not correct the problem. It also gets hung up a lot, most often when opening a .zip file of any size.
Teddy Pierce - Antwort Teilen
Mine was doing same thing. I had to do reset to original defaults under advanced settings. Then, manually deleted all cookies from all websites I've visited under advanced settings - privacy - click content settings button - under cookies, click all "cookies and site data" - then, click on "x" aligned with each site listed that you want to delete. Powerwash won't delete these for you.
halemarie123 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 5,893
