Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Akku im Geschichtenerzähler ausgetauscht werden kann. Normalerweise funktioniert ein Lithium-Ionen-Akku auch bei täglichem Gebrauch jahrelang, bevor er an Kapazität verliert. Wenn dein Lunii sich merkwürdig verhält oder seine Ladung nicht mehr halten kann, dann hilft vielleicht ein Akkutausch.
Entlade vor Reparaturbeginn den Akku auf unter 25%. Ein versehentlich angestochener Akku kann in Brand geraten oder explodieren.
Wenn dein Akku aufgebläht ist, musst du geeignete Vorsichtsmaßnahmen treffen. Ein aufgeblähter Akku kann gefährlich sein und du musst besonders aufpassen. Wende dich im Zweifelsfall an einen Reparaturprofi.
Der Originalakku ist ein Lithium-Ionen-Akku mit 3,7 V und 600mAh. Ein kleinerer Akku ist nicht empfehlenswert, da er zu oft aufgeladen werden muss. Eine größere Kapazität ist möglich, er muss aber passen, das Originalmaß ist 40 mm x 30 mm x 5,5 mm.
Was du brauchst
Entferne die vier Torx T6-Schrauben auf der Rückseite des Gerätes.
Trenne die beiden Gehäuseteile voneinander. Hebe das obere Teil nach oben weg, damit die inneren Teile drin bleiben.
Ersetze den Akku durch einen neuen mit gleicher Spannung. Im Idealfall ist die Kapazität (in mAh) gleich oder sogar größer, dann hält der Akku länger durch. Wenn sie kleiner ist, hält der Akku weniger lang durch.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
14 Kommentare
Bonsoir Benoit74,
Merci pour ce mini tutoriel.
Je compte changer la batterie de la Lunii familiale, mais je rencontre quelques difficultés pour trouver une batterie Li-ion qui ressemble vaguement à celle d'origine. Toutes les batteries qui ont l'air de faire l'affaire sont des Li-Po. Est-ce en fait la même chose, mais sous différents noms ? D'un côté, je trouve des sites qui expliquent que ce sont deux choses bien différents ; de l'autre je trouve la page wikipedia qui dit que les LiPo devraient plutôt s'appeler lithium-ion polymer...
Peux-tu m'aider ?
Bonjour,
On la trouve par exemple sur AliExpress assez facilement : https://fr.aliexpress.com/item/100500133...
Concernant Li-Po vs Li-Ion, ce ne sont effectivement pas les même batteries ; je ne sais pas si le contrôleur de charge de la Lunii 2 est capable de gérer correctement les deux types de batteries. Concernant le fait que les gens disent que la Li-Po devrait s'appeller Li-Ion Po, ce qu'il veulent dire c'est que les Li-Po restent une sorte de batterie Li-Ion très spécifique.
Merci beaucoup pour ces explications qui viennent à bout d'une partie de ma confusion !
Bonjour Benoit,
L'exemple sur AliExpress ne comporte pas de Pin de connexion / de prise... Les fils sont nus. J'ai trouvé un modèle avec PIN : https://www.ebay.fr/itm/234311520496 connais-tu le modèle de connecteur ?
Belle journée,
David
David -
Bonjour,
Merci pour ce tuto 👍🏻
Peut-on mettre une batterie supérieure à 600mha ?
