Einleitung
Ersetze den Akku bei den AKG Bluetooth Kopfhörern. Dasselbe gilt für die AKG C50BT.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Technician's Razor Set$14.99
Kreuzschlitzschraubendreher
Doppelseitiges Klebeband
AOLIKES 3.7V Wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Ersatzakku 1500mAh oder einen ähnlichen
Entferne das linke (L) Ohrpolster, indem du es gegen den Urzeigersinn drehst und es anhebst.
Entferne die vier Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
Drehe die Kopfhörer um und entferne die AKG-Abdeckung. Dadurch wird der Akku freigelegt
Überprüfe, ob der Ersatzakku die richtige Verkabelung aufweist (Rot / Schwarz / Gelb oder "Travellerdraht"). Falls dies nicht der Fall sein sollte, heble den Stecker auf und korrigiere die Verkabelung.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne den Akkuanschluss, indem du ihn nach hinten ziehst. Tipp - verwende eine Pinzette
Verbinde den Ersatzakku und überprüfe, ob dieser funktioniert.
Der Akku ist mit doppelseitigem Klebeband befestigt. Entferne den Akku vorsichtig, indem du das Klebeband mit einem Werkzeug, z.B. einem Skalpel, heraushebelst.
Entferne die Rückstände mit Reinigungsalkohol.
Klebe einen Streifen doppelseitiges Klebeband rein.
Setze den Akku so ein, dass er nicht die Löcher der Schrauben versperrt.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Cafugo hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
10 Kommentare
Very clear directions with excellent photo accompaniment. Battery shown is not the 1500 mAh recommended by manufacturer.
Is ist possible to get a Link for the korrekt Battery
Foto and Instruktion very good!!
I have linked it in the instructions but here it is, https://www.amazon.ca/gp/product/B07K1J4.... The key is to find a battery that fits the headset.
Remember to reorient the wires, Step 5. For this battery, I had to swap the yellow and black wires.
Kevin -
Great, thanks Kevin!
For the other not so terribly handy fortune-hunters out there, here's another instruction to Step 5:
To remove the 2 wires from the connector in order to swap them, with a thin/sharp cutter/knife/needle you can carefully move up a little the plastic parts of the connector that cover and block the ends of the wires, and then pull out the wires, then push the plastic parts back down, and then push the wires back in correctly.
Bought a replacement battery. Didn't work so replaced my old battery which, surprisingly, charged up (for a couple of months) and then died. Went back to the replacement, realised the wires were not in correct places. Read this, swapped two over and now working fine.
Thank you so much!
