Einleitung
Wenn dein Alienware X51 PC beginnt sehr heiß zu werden oder zufällig aus geht, solltest du vielleicht deinen Lüfter tauschen (sieh dir diese Anleitung zur Fehlersuche für mehr Details an). Das Ersetzen des Lüfters hilft den Prozessor kühl zu halten. Diese Reparaturanleitung ist für den Alienware X51 R1, funktioniert aber auch für die Modelle R2 und R3.
Was du brauchst
Platziere den PC so, dass der Name "Alienware" oben ist und dich anschaut
Schiebe die Frontblende zu dir hin und hebe sie dann an.
Stecke die Blende komplett ab, indem du den weißen Stecker auseinander ziehst.
Entferne die Frontblende vom Rest des Computers.
Entferne die zwei 2.0 mm Schrauben, die den Lüfterschutz halten, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #1.
Entferne den Lüfterschutz, der den Lüfter hält.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die 4 Federschrauben zu lösen, bis du sie klicken hörst.
Ziehe die Clips zurück und entferne den Lüfter, indem du an ihm ziehst.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung rückwärts in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
