Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Tausche das Laufwerk aus, wenn es fehlerhaft oder kaputt ist. Das Ersetzen sollte einfach sein und kann in wenig Zeit gemacht werden. Schau dir auch unsere Anleitung zur Fehlersuche an.
Was du brauchst
Platziere den PC so, dass der Name "Alienware" oben ist und dich anschaut
Schiebe die Frontblende zu dir hin und hebe sie dann an.
Stecke die Blende komplett ab, indem du den weißen Stecker auseinander ziehst.
Entferne die Frontblende vom Rest des Computers.
Entferne die eine 1.0 mm Schraube mit dem Kreuzschlitzschraubendreher #1.
Entferne das Laufwerk aus deinem Computer.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
83%
Hier starten ›
