Zum Hauptinhalt wechseln
Alle Fenster gleichzeitig öffnen
  1. Alle Fenster gleichzeitig öffnen, Öffnen aller Fenster mit dem Türschloss: Schritt 1, Bild 1 von 3 Alle Fenster gleichzeitig öffnen, Öffnen aller Fenster mit dem Türschloss: Schritt 1, Bild 2 von 3 Alle Fenster gleichzeitig öffnen, Öffnen aller Fenster mit dem Türschloss: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Stecke den Zündschlüssel in das Türschloss des Fahrers.
    • Drehe den Schlüssel im Uhrzeigersinn, um die Sperre aufzuheben.
    • Halte den Schlüssel 5 Sekunden lang in dieser Position.
    • Alle Fenster beginnen nach unten zu rollen. Das Loslassen des Schlüssels in die neutrale Position stoppt die Fenster.
  2. Alle Fenster gleichzeitig öffnen, Mit dem Handsender (Funkschlüssel) alle Fenster öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Alle Fenster gleichzeitig öffnen, Mit dem Handsender (Funkschlüssel) alle Fenster öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drücke die Tür Entriegelungstaste am Handsender.
    • Drücke und halte die Tür Entriegelungstaste am Schlüssel ein zweites Mal.
    • Alle Fenster fahren gleichzeitig herunter. Wenn du die Taste loslässt, werden die Fenster dort angehalten, wo sie sich befinden.
    • Wenn du die Entriegelungstaste innerhalb von 10 Sekunden erneut drückst und gedrückt hältst, fahren die Fenster weiter herunter.
    • Halte die Taste nur einen Moment gedrückt, um die Fenster ein paar Zentimeter zu bewegen.
  3. Alle Fenster gleichzeitig öffnen, Schließen aller Fenster mit dem Türschloss: Schritt 3, Bild 1 von 2 Alle Fenster gleichzeitig öffnen, Schließen aller Fenster mit dem Türschloss: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Um alle Fenster auf einmal zu schließen, stecke den Zündschlüssel in das Türschloss des Fahrers.
    • Vergewissere dich beim Schließen visuell, dass niemand, insbesondere Kinder, Hände oder andere Körperteile beim Zuschließen in den Fenstern hat!
    • Drehe den Schlüssel einmal gegen den Uhrzeigersinn, um das Fahrzeug zu verriegeln.
    • Lasse den Schlüssel in die Neutralstellung los.
    • Drehe und halte den Schlüssel wieder gegen den Uhrzeigersinn.
    • Die Fenster beginnen sich in 5 Sekunden zu schließen.
    • Es ist nicht möglich, alle Fenster mit dem Handsender zu schließen.
Ziellinie
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
David Spalding
6.473 Reputation
12 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
hi this use to work on my vectra
but not on my sv6 any ideas
paul.maryanne - Antwort
This guide is meant for the Honda CL9, sold as the Euro/JDM Accord or US Acura TSX. Your experience will undoubtedly differ with other makes and models. Consult your owners manual or local dealer.
David Spalding -
This was very helpful. But I have a 2006 XLE Limited Toyota and it does not work. Any ideas as to why?
Harrison King - Antwort
Different model car? Check hour car’s manual, or your Toyota dealer. ;)
David Spalding -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 25
Letzte 7 Tage: 188
Letzte 30 Tage: 953
Insgesamt: 102,327
