Einleitung
Um entscheiden zu können, ob eine Nähmaschine repariert werden soll, musst du feststellen, dass sie tatsächlich kaputt ist.
Dazu musst du wissen, wie sie im Normalbetrieb funktioniert und welche Einschränkungen in den Einstellungen existieren.
Den wichtigsten Hinweis gibt das Benutzerhandbuch. Schaue da hinein, um festzustellen, was die Maschine überhaupt kann.
Wenn sich die Maschine so verhält, wie der Hersteller angibt, muss sie nicht repariert werden.
Wenn nicht, dann:
- ist es sehr wahrscheinlich, dass das Gerät nicht richtig eingestellt ist und/oder nicht richtig bedient wird.
- unpassende Nadeln, Füße, Spulen, Spulenfassungen oder Haken verwendet werden.
- die Maschine einfach eine Wartung(Ölen, Reinigen.. ) benötigt.
Wenn diese Faktoren ausgeschlossen werden können, dann muss das Gerät tatsächlich defekt und benötigt einen Service, Einstellungen oder eine Reparatur.
Die Videos auf diesem YouTube -Kanal
https://www.youtube.com/channel/UCCTWl_z...
zeigen mehr als hundert alte Geräte im Betrieb. Besonders gezeigt werden
- die Sticharten.
- wie sie mit verschiedenen Materialien, wie Jeansstoff, Segeltuch und Leder zurechtkommen.
Die Kommentare bei diesen Videos geben oft Hinweise und Tipps zu Reparaturen und frei zugänglichen Anleitungen.
Hinweis: Diese Videos sind keine Tutorials für Nähmaschinen, Tear-Downs oder How-To-Anleitungen, sondern sollen im Wesentlichen nur zeigen, was diese älteren Geräte leisten können. Die Maschinen sind komplett restauriert und arbeiten so, wie sie sollen.
Einführungsvideo
Angehängtes Dokument
Bevor du versuchst, das Gerät zu reparieren, überprüfe erst, wie deine Nähmaschine arbeiten sollte: https://www.youtube.com/channel/UCCTWl_z... Hier gibt es ungefähr 350 Videos von alten Nähmaschinen mit Sticharten und Leistung in Jeansstoff, Segeltuch und Leder oder weiteren Materialien.
Viele perfekte Nähmaschinen enden als nicht reparierbar oder sind vom Besitzer bei unnötigen Reparaturversuchen zerstört worden.
Schaue unten nach, ob die Anleitung für dein Gerät dabei ist.
Es ist wichtig, dass du weißt, ob deine Nähmaschine repariert werden muss, bevor du versuchst, sie zu öffnen und zu reparieren.
Schaue in den anhängenden Handbücher und Videos, wie deine Maschine arbeiten sollte.
Viele perfekte Nähmaschinen enden als nicht reparierbar oder sind vom Besitzer bei Reparaturversuchen zerstört worden.
Die meisten Probleme bei Haushaltsnähmaschinen, wie z.B. ausgelassene Stiche, Faltenbildung, Nadelbrüche, Knäuelbildung usw treten oft nur auf, weil der Nutzer Fehler macht.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Angehängte Dokumente
55 Kommentare
hi, please could you tell me the model number of the Singer shown in your photograph ? Many thanks ! John
Hi, it's a Singer 215G - quite a rare model nowadays.
Regards
Where to find a manual for a Viking Eaton EZ-6 model sewing machine?
Hi, I can't find one for the EZ-6 model but a Viking Turissa may be similar:
Does anyone know where I can get a manual for a Babylock / Juki 104? It is a sewing machine not an overlocjer.
