Zum Hauptinhalt wechseln
Amazon Echo Dot (3. Generation) Lautsprecher austauschen
Was du brauchst
  1. Amazon Echo Dot (3. Generation) Lautsprecher austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 3 Amazon Echo Dot (3. Generation) Lautsprecher austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 3 Amazon Echo Dot (3. Generation) Lautsprecher austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Drehe deinen Echo Dot um, sodass der Strichcode nach oben zeigt.
  2. Amazon Echo Dot (3. Generation) Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Amazon Echo Dot (3. Generation) Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Verwende einen Spudger, um die Klebeverbindung zwischen Gerät und Hülle zu lösen.
  3. Amazon Echo Dot (3. Generation) Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier silbernen 7,2 mm langen Schrauben mit einem T6 Torx Schraubendreher.
  4. Amazon Echo Dot (3. Generation) Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Amazon Echo Dot (3. Generation) Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hebe das Gehäuse des Echo Dot an, um es vom Gerät zu entfernen.
  5. Amazon Echo Dot (3. Generation) Lautsprecher austauschen, Lautsprecher: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier schwarzen 8,4 mm langen Schrauben um den Lautsprecher herum mit einem JIS #1 Schraubendreher.
  6. Amazon Echo Dot (3. Generation) Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Amazon Echo Dot (3. Generation) Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Amazon Echo Dot (3. Generation) Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Verwende einen Spudger, um den Lautsprecher aus dem Gerät zu hebeln.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Maria Parker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
University of Memphis, Team 3-2, Lane Fall 2022 Mitglied von University of Memphis, Team 3-2, Lane Fall 2022
UM-LANE-F22S3G2
4 Mitglieder
3 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Now where do I get the new speaker?
Philip Terry - Antwort
Now WHERE do I get the new speaker?
vinodhkumar chejarla - Antwort
WHERE DO WE GET THE REPLACEMENT speaker!?
Jerry Perry - Antwort
If you have a new one and the bass is a bit rattly just losten the speaker screws push lightly on the speaker whilst tightening the screws back up. It reduces the pressure and keeps the driver from hitting the case or moving to far out
GrantersG - Antwort
This is only if the speaker isn’t actually blown.
GrantersG -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 47
Letzte 30 Tage: 223
Insgesamt: 1,574
