Einleitung
Wenn der Lautsprecher deines Amazon Echo Dot der 3. Generation dumpf klingt oder der Klang auf andere Weise verzerrt ist, kann es sein, dass der Lautsprecher ausgetauscht werden muss. Folge dafür dieser Anleitung.
Die Kegelform deines Echo Dot ermöglicht dem Lautsprecher, Alexas Stimme so wiederzugeben, dass sie im Idealfall durch den Raum hallt, indem das Gerät sich befindet.
Überprüfe den Lautsprecher auf andere mögliche Ursachen für die Klangveränderung. Beispielsweise ist es möglich, dass die feinmaschige Oberfläche des Echo Dot durch Schmutzpartikel verstopft ist. Dein Echo Dot könnte sich auch zu nah an einem anderen Gerät befinden, z. B. einer Mikrowelle, das für Interferenzen sorgt.
Bevor du mit der Reparatur beginnst, vergewissere dich, dass der Echo Dot ausgeschaltet und von der externen Stromquelle getrennt ist.
Was du brauchst
Verwende einen Spudger, um die Klebeverbindung zwischen Gerät und Hülle zu lösen.
Entferne die vier silbernen 7,2 mm langen Schrauben mit einem T6 Torx Schraubendreher.
Entferne die vier schwarzen 8,4 mm langen Schrauben um den Lautsprecher herum mit einem JIS #1 Schraubendreher.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Maria Parker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
9 Kommentare
Now where do I get the new speaker?
Now WHERE do I get the new speaker?
WHERE DO WE GET THE REPLACEMENT speaker!?
If you have a new one and the bass is a bit rattly just losten the speaker screws push lightly on the speaker whilst tightening the screws back up. It reduces the pressure and keeps the driver from hitting the case or moving to far out
This is only if the speaker isn’t actually blown.
