Zum Hauptinhalt wechseln
Amazon Echo Hochtöner Einheit austauschen
Was du brauchst
  1. Amazon Echo Hochtöner Einheit austauschen, Netzteil- und Verstärkerplatine: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte den Echo aus und ziehe den Stecker bevor du anfängst. Du könntest sonst das Gerät beschädigen.
    • Löse den Gummifuß vom Boden des Echo.
    • Ziehe nicht zu stark am Gummi, sonst verformt es sich. Benutze einen Spudger zum Ablösen, wenn es schwer geht.
  2. Amazon Echo Hochtöner Einheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Amazon Echo Hochtöner Einheit austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Amazon Echo Hochtöner Einheit austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier 42,8 mm Torx T10 Schrauben am Boden des Echo.
  3. Amazon Echo Hochtöner Einheit austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hebe vorsichtig die Platte mit der Platine hoch. Sei vorsichtig und löse noch keine Kabel von der Platine.
  4. Amazon Echo Hochtöner Einheit austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Löse vorsichtig mit einer Pinzette die beiden Stecker an den roten und schwarzen Kabeln aus ihren Sockeln auf der Platine.
    • Ziehe nicht an den Kabeln, das könnte sie beschädigen. Ziehe an den Steckern.
  5. Amazon Echo Hochtöner Einheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Amazon Echo Hochtöner Einheit austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe den Sicherungsbügel aus Plastik am ZIF Verbinder des Flachbandkabels zur Platine hoch.
    • Ziehe das Flachbandkabel aus dem Sockel. Die Platine sollte nun frei sein.
  6. Amazon Echo Hochtöner Einheit austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Amazon Echo Hochtöner Einheit austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Amazon Echo Hochtöner Einheit austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Drücke die beiden Plastikrasten auf der Platte mit dem Spudger zurück.
    • Hebe die Platine an und weg von der Platte.
  7. Amazon Echo Hochtöner Einheit austauschen, Hochtöner Einheit: Schritt 7, Bild 1 von 2 Amazon Echo Hochtöner Einheit austauschen, Hochtöner Einheit: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne die Plastikplatte am Boden. Entferne dann die Verkleidung.
  8. Amazon Echo Hochtöner Einheit austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Löse die Textilummantelung des Echo.
    • Sei vorsichtig und zerreiße nicht den Stoff. Wenn er sich schwer ablöst hilf mit einem Spudger nach.
  9. Amazon Echo Hochtöner Einheit austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Amazon Echo Hochtöner Einheit austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Amazon Echo Hochtöner Einheit austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier 42,8 mm Torx T10 Schrauben rings um den Hochtöner.
    • Entferne den Hochtöner und die daran angebrachte Halterung vom Echo.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
USF Tampa, Team 3-3, Wollert Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 3-3, Wollert Spring 2016
USFT-WOLLERT-S16S3G3
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
I've gotten this far, but where do you get a replacement? No brand or model # on tweeter.
Kyle - Antwort
Are you saying removing it and replacing the same tweeter is what you have to do? It says no parts.
kathy1557 - Antwort
The primary purpose of this guide is to show you how to remove a failing tweeter so that you can replace it with a new one. The "no parts required" text appears at the top of this guide because the author didn't have a source for the replacement part.
Ron Davis -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 3,710
