Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Amazon Fire HD 8 Rückkamera tauschen
Was du brauchst
  1. Amazon Fire HD 8 Rückkamera tauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 2 Amazon Fire HD 8 Rückkamera tauschen, Display: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Erwärme die Kanten des Displays mit einem Heißluftgebläse auf niedrigster Stufe. Bewege das Gebläse dabei aus etwa 20 bis 25 cm Abstand hin und her.
    • Achte darauf, dass der Luftstrom hin und her bewegt wird und nicht an einer Stelle bleibt.
  2. Amazon Fire HD 8 Rückkamera tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Nach 1 -2 Minuten kannst du das Display mit einem Kunststoffwerkzeug loshebeln. Beginne damit in der oberen rechten Ecke.
    • Drücke das Display nicht zu weit vom Gerät weg, damit er sich nicht verbiegt.
  3. Amazon Fire HD 8 Rückkamera tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Amazon Fire HD 8 Rückkamera tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Amazon Fire HD 8 Rückkamera tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Lasse das Öffnungswerkzeug und einen Spudger an der Unterseite des Displays entlang gleiten. Setze dabei ausreichend Kraft ein, so dass sich das Display und der Klebestreifen von der anderen Gerätehälfte löst.
    • Achte auf das orangene Kabel, welches das Display mit dem Mittelteil des Gerätes verbindet.
  4. Amazon Fire HD 8 Rückkamera tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Amazon Fire HD 8 Rückkamera tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Amazon Fire HD 8 Rückkamera tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Ziehe behutsam das orangene Kabel mit einer Pinzette aus seinem Anschluss heraus und entferne das Display.
  5. Amazon Fire HD 8 Rückkamera tauschen, Rückkamera: Schritt 5, Bild 1 von 2 Amazon Fire HD 8 Rückkamera tauschen, Rückkamera: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Ziehe mit der Pinzette behutsam am orangenen Kabel und hole die Kamera aus ihrer Fassung heraus.
  6. Amazon Fire HD 8 Rückkamera tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Amazon Fire HD 8 Rückkamera tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Flachbandabels hoch.
    • Fasse das Flachbandkabel unten mit einer Pinzette und ziehe es vorsichtig aus dem Anschluss heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
83%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-3, Leahy Spring 2016
USFT-LEAHY-S16S1G3
4 Mitglieder
17 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 2,024
