Zum Hauptinhalt wechseln
Amazon Fire Max 11 Micro SD Card Replacement
Was du brauchst
    1. Amazon Fire Max 11 Micro SD Card Replacement, Micro SD Card: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Power off the device.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Amazon Fire Max 11 Micro SD Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Press a SIM card tray pin (or a paper clip if you do not have the pin) into the hole in the side of the SIM card tray to eject the tray.
      Frag FixBot
    3. Amazon Fire Max 11 Micro SD Card Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Amazon Fire Max 11 Micro SD Card Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Remove the existing SIM card from the device.
      • Place the new SIM card in the slot of the SIM card tray in the direction indicated on the card.
      • Close the SIM card tray.
      Frag FixBot
Abschluss
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 1-3, Konn Spring 2024 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-3, Konn Spring 2024
UMASSD-KONN-S24S1G3
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 99
Insgesamt: 1,258
