Zum Hauptinhalt wechseln
Anki Cozmo Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Anki Cozmo Akku tauschen, Lautsprecher: Schritt 1, Bild 1 von 2 Anki Cozmo Akku tauschen, Lautsprecher: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ziehe die beiden schwarzen Gummiketten vorsichtig mit den Fingern von den Rädern ab.
  2. Anki Cozmo Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Anki Cozmo Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die weißen Radkappen von jedem der vier Räder, indem du sie mit dem Metallspudger abhebelst.
    • In diesem Schritt werden vier weiße Radkappen entfernt.
  3. Anki Cozmo Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die 7,5 mm lange JIS-Schraube #1 in der Mitte bei jedem der vier roten Räder.
  4. Anki Cozmo Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Ziehe die vier roten Antriebsräder über den Achsen mit den Fingern ab.
  5. Anki Cozmo Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die 5,5 mm lange JIS-Schraube #1 an der rechten Seite des goldfarbenen Antriebsgehäuses.
  6. Anki Cozmo Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Anki Cozmo Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne die 5,5 mm lange JIS-Schraube #1 an der linken Seite des goldfarbenen Antriebsgehäuses.
  7. Anki Cozmo Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Anki Cozmo Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne den vorderen goldenen Stoßfänger, indem du ihn mit den Fingern abziehst.
  8. Anki Cozmo Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Anki Cozmo Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne mit einem JIS #0 Schraubendreher die beiden 5,5 mm Schrauben, die tief in der rechten Seite des goldfarbenen Antriebsgehäuses liegen.
    • Eine Schraube befindet sich beim Vorderrad, die andere Schraube beim Hinterrad.
  9. Anki Cozmo Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Anki Cozmo Akku tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Nimm zwei Metallspatel und heble die beiden weißen Arme an der rechten und an der linken Seite des Gehäuses ab.
    • Setze die Spatel mit der Spitze zwischen das Gehäuse und die Arme ein und drücke sie vom Gehäuse weg.
    • Am kurzen Arm an der rechten Gehäuseseite ist eine lange weiße Feder angebracht, die entlang der Mitte des Gehäuses verläuft.
  10. Anki Cozmo Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Anki Cozmo Akku tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Anki Cozmo Akku tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Ziehe die lange weiße Feder, die am kurzen Arm angebracht ist, mit den Fingern von der Mitte des Gerätes heraus und entferne sie.
  11. Anki Cozmo Akku tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Anki Cozmo Akku tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Löse die beiden roten quadratischen Blenden an beiden Seiten des weißen Kopfes mit einem Metallspatel ab.
  12. Anki Cozmo Akku tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 5,5 mm langen JIS-#0-Schrauben auf der rechten Seite des weißen Kopfes.
  13. Anki Cozmo Akku tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Anki Cozmo Akku tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Ziehe die rechte Seite des weißen Kopfes mit deinen Fingern hoch und entferne sie.
    • Entferne nicht die beiden Schrauben oder die beiden Federn an der linken Seite des weißen Kopfes.
  14. Anki Cozmo Akku tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Ziehe die schwarze Abdeckungscheibe an der linken Seite des Kopfes mit den Fingern heraus und löse sie ab.
  15. Anki Cozmo Akku tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Ziehe die linke Seite des weißen Kopfes zusammen mit den beiden daran befestigten kurzen weißen Federn mit den Fingern ab und entferne sie.
  16. Anki Cozmo Akku tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Anki Cozmo Akku tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Löse den kleinen weißen Stecker in der Mitte des Körpers mit den Fingern ab und trenne die schwarze LED Kameraplatte zusammen mit dem weißen und goldenen Lautsprecher ab.
    • Die Kamera und der Lautsprecher sind verbunden und werden gemeinsam entfernt.
  17. Anki Cozmo Akku tauschen, Akku: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei 5,5 mm Schrauben von dem roten Teil des Gehäuses, das hinter dem weißen Kopf war, mit einem JIS #1 Schraubendreher.
  18. Anki Cozmo Akku tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Ziehe den roten Teil des Gehäuses, der hinter dem weißen Kopf war, mit deinen Händen und Fingern ab.
  19. Anki Cozmo Akku tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Ziehe die weiß-goldene Rückseitenverkleidung, die mit dem LED-Panel verbunden ist, mit deinen Händen und Fingern ab.
    • Ziehe den Stecker nicht ab und entferne die weiß-goldene Rückenverkleidung nicht. Lass die weiße und goldene Rückenverkleidung hängen.
  20. Anki Cozmo Akku tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne die 7,5 mm Schraube aus der Goldleiste in der Mitte des Gehäuses mit einem JIS #1 Schraubendreher.
  21. Anki Cozmo Akku tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Anki Cozmo Akku tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Anki Cozmo Akku tauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Ziehe die beiden Hälften des Goldkörpers mit deinen Händen und Fingern auseinander.
  22. Anki Cozmo Akku tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Anki Cozmo Akku tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Anki Cozmo Akku tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Entferne den silbernen Akku von der Unterseite des Ladegeräts und verwende deine Hände und Finger, um ihn herauszuziehen.
    • Behalte im Auge, wo die roten und schwarzen Drähte beim Zusammenbau eingesteckt werden.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Marisa Gay
702 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 4-8, Gulbrandsen Fall 2021 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-8, Gulbrandsen Fall 2021
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G8
3 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
14 Kommentare
To detach the battery, don’t forget to remove the solder from the two points where the battery connects. (For Cozmo Collectors edition w/ press-able backpack button)
Kaptyn - Antwort
The soldering steps are wrong. Don't desolder the speaker, but do desolder the battery.
Scott - Antwort
Step 9 should be operated while the arm is at his maximum height.
Eric Hueber - Antwort
Yes, excellent tip!
ticom3 -
Step 9 is the hardest from far ! And you'll easily get hurt by your tools. Moreover, reassembling cozmo will certainly deteriorate it. You should operate the big part of the arm (the lower) while the arm is at his maximum height. To do so, disassemble the white part of the fork by prying it down. Then remove the 2 screws of the upper arms, and remove these arms. Eventually, the big arm is easy to remove (or to reassemble).
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 110
Letzte 30 Tage: 404
Insgesamt: 20,933
