Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Anki Cozmo Lautsprecher tauschen
Was du brauchst
  1. Anki Cozmo Lautsprecher tauschen, Lautsprecher: Schritt 1, Bild 1 von 2 Anki Cozmo Lautsprecher tauschen, Lautsprecher: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ziehe die beiden schwarzen Gummiketten vorsichtig mit den Fingern von den Rädern ab.
  2. Anki Cozmo Lautsprecher tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Anki Cozmo Lautsprecher tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die weißen Radkappen von jedem der vier Räder, indem du sie mit dem Metallspudger abhebelst.
    • In diesem Schritt werden vier weiße Radkappen entfernt.
  3. Anki Cozmo Lautsprecher tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die 7,5 mm lange JIS-Schraube #1 in der Mitte bei jedem der vier roten Räder.
  4. Anki Cozmo Lautsprecher tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Ziehe die vier roten Antriebsräder über den Achsen mit den Fingern ab.
  5. Anki Cozmo Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die 5,5 mm lange JIS-Schraube #1 an der rechten Seite des goldfarbenen Antriebsgehäuses.
  6. Anki Cozmo Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Anki Cozmo Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne die 5,5 mm lange JIS-Schraube #1 an der linken Seite des goldfarbenen Antriebsgehäuses.
  7. Anki Cozmo Lautsprecher tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Anki Cozmo Lautsprecher tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne den vorderen goldenen Stoßfänger, indem du ihn mit den Fingern abziehst.
  8. Anki Cozmo Lautsprecher tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Anki Cozmo Lautsprecher tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne mit einem JIS #0 Schraubendreher die beiden 5,5 mm Schrauben, die tief in der rechten Seite des goldfarbenen Antriebsgehäuses liegen.
    • Eine Schraube befindet sich beim Vorderrad, die andere Schraube beim Hinterrad.
  9. Anki Cozmo Lautsprecher tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Anki Cozmo Lautsprecher tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Nimm zwei Metallspatel und heble die beiden weißen Arme an der rechten und an der linken Seite des Gehäuses ab.
    • Setze die Spatel mit der Spitze zwischen das Gehäuse und die Arme ein und drücke sie vom Gehäuse weg.
    • Am kurzen Arm an der rechten Gehäuseseite ist eine lange weiße Feder angebracht, die entlang der Mitte des Gehäuses verläuft.
  10. Anki Cozmo Lautsprecher tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Anki Cozmo Lautsprecher tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Anki Cozmo Lautsprecher tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Ziehe die lange weiße Feder, die am kurzen Arm angebracht ist, mit den Fingern von der Mitte des Gerätes heraus und entferne sie.
  11. Anki Cozmo Lautsprecher tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Anki Cozmo Lautsprecher tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Löse die beiden roten quadratischen Blenden an beiden Seiten des weißen Kopfes mit einem Metallspatel ab.
  12. Anki Cozmo Lautsprecher tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 5,5 mm langen JIS-#0-Schrauben auf der rechten Seite des weißen Kopfes.
  13. Anki Cozmo Lautsprecher tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Anki Cozmo Lautsprecher tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Ziehe die rechte Seite des weißen Kopfes mit deinen Fingern hoch und entferne sie.
    • Entferne nicht die beiden Schrauben oder die beiden Federn an der linken Seite des weißen Kopfes.
  14. Anki Cozmo Lautsprecher tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Ziehe die schwarze Abdeckungscheibe an der linken Seite des Kopfes mit den Fingern heraus und löse sie ab.
  15. Anki Cozmo Lautsprecher tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Ziehe die linke Seite des weißen Kopfes zusammen mit den beiden daran befestigten kurzen weißen Federn mit den Fingern ab und entferne sie.
  16. Anki Cozmo Lautsprecher tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Anki Cozmo Lautsprecher tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Löse den kleinen weißen Stecker in der Mitte des Körpers mit den Fingern ab und trenne die schwarze LED Kameraplatte zusammen mit dem weißen und goldenen Lautsprecher ab.
    • Die Kamera und der Lautsprecher sind verbunden und werden gemeinsam entfernt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
95%
Hier starten ›
Marisa Gay
702 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 4-8, Gulbrandsen Fall 2021 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-8, Gulbrandsen Fall 2021
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G8
3 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Great, do you know where to buy the speaker ?
Gilberto Torres - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 40
Letzte 30 Tage: 76
Insgesamt: 2,747
