Zum Hauptinhalt wechseln
Anki Cozmo Lautsprecher tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 9
Anki Cozmo Speaker Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Anki Cozmo Speaker Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Pry off the two white arms from the right side of the body and the two white arms from the left side of the body using two metal spudgers.
  • Pry off the arms by digging the tips of each spudger in between the arm and the body and pushing up away from the body.
  • The short arm on the right side of the body has a long white spring attached to it that runs through the center of the body.
Nimm zwei Metallspatel und heble die beiden weißen Arme an der rechten und an der linken Seite des Gehäuses ab.
Setze die Spatel mit der Spitze zwischen das Gehäuse und die Arme ein und drücke sie vom Gehäuse weg.
Am kurzen Arm an der rechten Gehäuseseite ist eine lange weiße Feder angebracht, die entlang der Mitte des Gehäuses verläuft.
