Einleitung
Mit der Zeit sammelt sich in Tastaturen Staub, Fett und anderer Schmutz an. Das ist nicht nur der ideale Nährboden für Bakterien sondern kann letztendlich auch zu klemmenden oder anderweitig schlecht funktionierenden Tasten führen. In dieser Anleitung wird gezeigt, wie man die Tastatur eines Laptops reinigt.
Als Beispiel wurde in dieser Anleitung ein MacBook Pro benutzt, aber diese Techniken gelten für egal welches Laptop.
Falls du einen Apple Laptop mit der "Butterfly"- Tastatur (wie die MacBook ab 2015 oder MacBook Pro ab 2016 ) hast, dann raten wir davon ab, die Tasten von deiner Tastatur zu entfernen. Der Butterfly-Mechanismus und die extrem dünnen Tastenabdeckungen sind besonders empfindlich und kaum unbeschädigt zu entfernen. Falls du ein Problem mit einem dieser Modelle hast, dann hast du vielleicht Anspruch auf das Serviceprogramm für Tastaturen.
Zu Beginn dieser Anleitung werden die Reinigungsschritte bei einer Routinewartung gezeigt, und danach die Techniken für eine gründlichere Reinigung. Reinige einfach soviel wie du möchtest. Falls du ein spezifisches Problem hast, kannst du auch gleich zu den entsprechenden Schritten übergehen:
Was du brauchst
Sprühe Druckluft auf die Tastatur.
Halte bei diesem Schritt dein Laptop, wenn möglich, umgekehrt (mit der Tastatur nach unten), sodass der Schmutz herausfallen kann.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Entferne den durch die Druckluft gelösten Schmutz mit einem Mikrofasertuch oder sauge ihn ab.
Befeuchte ein Mikrofasertuch mit mindestens 90-prozentigem Isopropylalkohol und wische damit die gesamte Oberfläche der Tastatur ab. Achte dabei vor allem auf die Ritzen zwischen den Tasten und die besonders schmutzigen Bereiche.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.99
Wenn eine Taste klemmt oder Schmutz unter einer Taste festhängt, ist es am Besten, die entsprechenden Tasten vorsichtig mit einem Plektrum oder einem anderen dünnen Werkzeug hochzuhebeln.
Dazu musst du das Plektrum vorsichtig in den schmalen Spalt zwischen der Taste und dem Gehäuse schieben und dann behutsam nach oben hebeln.
Nach dem Entfernen der Taste kannst du den Schmutz um die Tastenhalterung herum mit Druckluft wegpusten.
Schmierigen Dreck an der Tastenhalterung wischt man am Besten mit einem mit Isopropylalkohol befeuchteten Wattestäbchen weg.
Um die Tastenabdeckungen wieder einzusetzen, musst du zunächst genau schauen, wo sich die Klammern auf der Unterseite befinden, und dann die Taste auf der Tastenhalterung ausrichten und mit dem Finger festdrücken, bis die Klammern wieder einrasten.
Glückwunsch, deine Tastatur ist jetzt blitzsauber! Wiederhole diese Schritte nach Bedarf von Zeit zu Zeit, um deine Tastatur makellos sauber zu halten und die Lebensdauer deines Laptops zu verlängern.
48 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
7 Kommentare zur Anleitung
Bonjour, est ce possible d’enlever une touche facilement sur MacBook Pro 2018?
Non ce n'est pas si facile.
If anybody needs more information on how to remove the keycaps. Apple has published the original instructions on there website: https://support.apple.com/manuals/maclap...
Laptop ka battery kaise change Karen
