Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Apple Thunderbolt Display Lautsprecher tauschen
Was du brauchst
  1. Apple Thunderbolt Display Lautsprecher tauschen, LCD: Schritt 1, Bild 1 von 3 Apple Thunderbolt Display Lautsprecher tauschen, LCD: Schritt 1, Bild 2 von 3 Apple Thunderbolt Display Lautsprecher tauschen, LCD: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Lege das Display mit der Bildschirmseite nach oben ab.
    • Der Standfuß ist beweglich. Deswegen ist es gut, wenn du das Display mit einem Hartschaumblock gegen den Fuß abstützt.
    • Bringe die Saugheber auf beiden Seiten oben fest am Bildschirm an.
    • Die Glasscheibe ist am restlichen Bildschirm mit kleinen Magneten befestigt. Hebe langsam an, bis sie sich ablöst.
  2. Apple Thunderbolt Display Lautsprecher tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Apple Thunderbolt Display Lautsprecher tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drehe zwölf Torx TR10 Schrauben an der Oberkante und den Seitenkanten heraus.
  3. Apple Thunderbolt Display Lautsprecher tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Apple Thunderbolt Display Lautsprecher tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hebe das Display langsam aus seinem Sitz heraus und kippe es hoch.
    • Es ist sehr hilfreich, wenn dich zwei weitere Hände unterstützen und das LCD festhalten, während du an den Kabeln darunter arbeitest.
    • Das LCD ist mit vier Kabeln an den restlichen Bauteilen angeschlossen. Achte darauf, dass du nicht zu fest an ihnen ziehst und sie beschädigst.
  4. Apple Thunderbolt Display Lautsprecher tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Apple Thunderbolt Display Lautsprecher tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Apple Thunderbolt Display Lautsprecher tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Fasse den Stecker des ersten Kabels (das, was am weitesten von dem mit Schrauben befestigten entfernt ist) an und ziehe ihn langsam heraus.
  5. Apple Thunderbolt Display Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Apple Thunderbolt Display Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Apple Thunderbolt Display Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Um an den Stecker vom nächsten Kabel, direkt neben dem eben gelösten, zu gelangen, musst du erst an einem Stück Klebeband an einer Metallleiste ziehen.
    • Benutze das Klebeband als Griff und klappe die Metallleiste herum.
    • Fasse dann den Stecker und ziehe ihn langsam aus dem Anschluss auf dem Logic Board ab.
  6. Apple Thunderbolt Display Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Apple Thunderbolt Display Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Apple Thunderbolt Display Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Fasse behutsam den Stecker auf der anderen Seite des Logic Boards unten an und ziehe ihn vom Board ab.
  7. Apple Thunderbolt Display Lautsprecher tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Das letzte Kabel des LCDs ist mit einer Torx T 10 Schraube gesichert. Drehe sie heraus.
  8. Apple Thunderbolt Display Lautsprecher tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Apple Thunderbolt Display Lautsprecher tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Jetzt ist das LCD komplett vom Gehäuse abgetrennt. Du kannst es herausnehmen.
    • Lege das LCD am Besten auf ein Bett oder ein dickes Tuch um Schäden am LCD zu verhindern.
  9. Apple Thunderbolt Display Lautsprecher tauschen, Lautsprecher: Schritt 9, Bild 1 von 2 Apple Thunderbolt Display Lautsprecher tauschen, Lautsprecher: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Links vom mittleren Lautsprecher (das große Bauteil in der Mitte des Gerätes) befinden sich einige Kabel.
    • Entferne mit einer Pinzette den Klebestreifen von den drei Kabeln.
    • Rechts von diesem Klebestreifen muss ein Stück schwarzes Isolierband entfernt werden.
    • Entferne das Isolierband mit einer Pinzette.
    • Es ist nicht schlimm, wenn einer der Klebestreifen reißt, nimm beim Zusammenbau einfach neue.
  10. Apple Thunderbolt Display Lautsprecher tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Rechts vom mittleren Lautsprecher ist das Logic Board. Hier befinden sich auch die drei Stecker an den Lautsprecheranschlüssen, die gelöst werden müssen.
  11. Apple Thunderbolt Display Lautsprecher tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Apple Thunderbolt Display Lautsprecher tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Um den rechten Lautsprecher abzutrennen, muss der mittlere Stecker gelöst werden.
    • Ziehe zum Ablösen den Stecker behutsam aus dem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
  12. Apple Thunderbolt Display Lautsprecher tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Apple Thunderbolt Display Lautsprecher tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Um den linken Lautsprecher abzutrennen, muss der obere Stecker gelöst werden.
  13. Apple Thunderbolt Display Lautsprecher tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Apple Thunderbolt Display Lautsprecher tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Der untere Stecker gehört zum mittleren Lautsprecher und hat ein schwarzes und ein weißes Kabel.
  14. Apple Thunderbolt Display Lautsprecher tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Apple Thunderbolt Display Lautsprecher tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Apple Thunderbolt Display Lautsprecher tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Um den mittleren Lautsprecher auszubauen, müssen vier Schrauben entfernt werden.
    • Entferne die vier TR10 Schrauben und hebe den Lautsprecher aus seinem Sitz heraus.
  15. Apple Thunderbolt Display Lautsprecher tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Der mittlere Lautsprecher ist frei und kann ausgetauscht werden.
  16. Apple Thunderbolt Display Lautsprecher tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Apple Thunderbolt Display Lautsprecher tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Der linke Lautsprecher ist mit zwei Schrauben befestigt.
    • Drehe die beiden TR10 Schrauben heraus.
    • Der Lautsprecher ist jetzt zwar frei, aber das Anschlusskabel zum Logic Board noch nicht. Ziehe deswegen den Lautsprecher noch nicht vom Gerät weg.
  17. Apple Thunderbolt Display Lautsprecher tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Apple Thunderbolt Display Lautsprecher tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Apple Thunderbolt Display Lautsprecher tauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Verfolge das Kabel vom linken Lautsprecher bis du an das Stück schwarzes Klebeband gelangst.
    • Entferne das Klebeband mit einer Pinzette vom Kabel.
    • Folge dem Kabel weiter und löse es aus den zwei Haken, mit denen es am Gehäuse befestigt ist.
  18. Apple Thunderbolt Display Lautsprecher tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Kippe den Lautsprecher beim Herausheben zur Seite, damit du ihn aus der Lasche unten rechts herausziehen kannst.
    • Jetzt kannst du den Lautsprecher austauschen.
  19. Apple Thunderbolt Display Lautsprecher tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Apple Thunderbolt Display Lautsprecher tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Der rechte Lautsprecher ist mit zwei Schrauben befestigt. (Eine oben und eine links)
    • Entferne die beiden TR10 Schrauben.
  20. Apple Thunderbolt Display Lautsprecher tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Apple Thunderbolt Display Lautsprecher tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Der rechte Lautsprecher wird von zwei Laschen festgehalten. (Eine unten rechts und eine unten links)
    • Ziehe den Lautsprecher vorsichtig nach oben heraus. So kannst du auch den dritten Lautsprecher austauschen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
93%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Calvin Laverty
2.268 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-11, Maness Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 5-11, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S5G11
4 Mitglieder
19 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Bonjour ,
J'ai un soucis sur mon écran Apple Display Thunderbolt 27" 2011 ( relié a un macbook pro retina 15" de 2015 en parfait état de fonctionnement )
L'affichage et le son se coupaient tout seul sans aucune intervention de ma part , j'ai dans l'ordre procédé à ces changement :
Changement de cable Thunderbolt/Magsafe > Problème identique
Remplacement de la carte mere ( gestion affichage/son/ports USB...) > Resolution de la coupure de l'affichage mais le SON se coupe et bascule automatiquement sur le MBPR sans possibilité de reselectionner l'Apple Display
Je ne sais pas si cela est lié mais j'ai remarqué que dans les réglages son , lorsque les HP sont fonctionnels , cela m'indique que AUDIO MONITEUR est en USB ?...
J'hesite maintenant à remplacer la carte d'alimentation 250W ou bien d'isoler chaque HP pour voir si l'un d'eux serait en cause mais je doute qu'un HP puisse mettre en défaut la sortie audio ..
Des pistes ?
Merci d'avance pour vos idées
Jonathan FERRANTE - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 3,602
