Zum Hauptinhalt wechseln
Apple Watch Series 1 Display tauschen
Was du brauchst
    1. Apple Watch Series 1 Display tauschen, iOpener erhitzen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 1 Display tauschen, iOpener erhitzen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Wir empfehlen die Mikrowelle vor dem Gebrauch zu reinigen, da sonst Essensreste oder Ähnliches am iOpener hängenbleiben können.
      • Lege den iOpener in die Mitte der Mikrowelle.
      • Für sich drehende Mikrowellen: Stelle sicher, dass der Teller sich drehen kann. Wenn der iOpener hängenbleibt kann er überhitzen und sogar Feuer fangen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Apple Watch Series 1 Display tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Erhitze den iOpener für dreißig Sekunden.
      • Je nach Leistung deiner Mikrowelle kann es etwas mehr oder weniger lang dauern. Der iOpener soll so heiß sein, dass du ihn kaum noch anfassen kannst.
      • Im Verlauf der Reparatur kühlt sich der iOpener wieder ab. Erhitze ihn dann noch einmal für dreißig Sekunden.
      • Achte darauf, den iOpener während der Reparatur nicht zu überhitzen. Eine Überhitzung bringt den iOpener möglicherweise zum Platzen. Erwärme ihn nicht über 100°C.
      • Berühre niemals den iOpener, falls er aufgeschwollen aussieht.
      • Falls der iOpener in der Mitte immer noch zu heiß ist, um ihn anzufassen, dann benutze ihn weiter, bis er ein wenig herunter gekühlt ist, bevor du ihn erneut erhitzt. Ein ordnungsgemäß erhitzter iOpener sollte für bis zu 10 Minuten warm bleiben.
      Frag FixBot
    3. Apple Watch Series 1 Display tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Halte den iOpener an einem der flachen Enden und vermeide die heiße Mitte, während du ihn aus der Mikrowelle nimmst.
      • Der Beutel wird sehr heiß, sei vorsichtig beim Gebrauch. Lege dir am besten einen Topflappen bereit.
      Frag FixBot
    4. Apple Watch Series 1 Display tauschen, Alternative Methode zum Erwärmen des iOpeners: Schritt 4, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 1 Display tauschen, Alternative Methode zum Erwärmen des iOpeners: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Solltest du keine Mikrowelle haben oder benutzen wollen, folge diesem Schritt, um den iOpener in kochendem Wasser zu erhitzen.
      • Fülle einen Topf oder eine tiefe Pfanne mit ausreichend Wasser, um den iOpener komplett damit bedecken zu können.
      • Erhitze das Wasser (ohne den iOpener) bis es kocht. Schalte die Wärmezufuhr (Platte) aus.
      • Lege den iOpener für etwa 2-3 Minuten in das heiße Wasser. Stelle sicher, dass der iOpener komplett mit Wasser bedeckt ist.
      • Nimm den iOpener mit einer Küchenzange aus dem Wasser heraus.
      • Trockne den iOpener gründlich mit einem Küchen- oder Handtuch ab.
      • Der iOpener speichert die Hitze, und ist daher sehr heiß. Sei vorsichtig, und halte den iOpener nur an den Endlaschen, nicht in der Mitte.
      • Der iOpener kann jetzt verwendet werden. Solltest du den iOpener erneut erwärmen müssen, erhitze das Wasser nochmal bis zum Siedepunkt, schalte die Wärmezufuhr aus, und lege den iOpener wieder für 2-3 Minuten vollständig in das Wasser.
      Frag FixBot
    1. Apple Watch Series 1 Display tauschen, Apple Watch ausschalten: Schritt 5, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 1 Display tauschen, Apple Watch ausschalten: Schritt 5, Bild 2 von 2
      Frag FixBot
    2. Apple Watch Series 1 Display tauschen, Erwärmen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Bereite einen iOpener vor (oder benutze einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse) und erwärme die Vorderseite der Uhr, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
      • Lasse den iOpener für mindestens eine Minute auf der Uhr liegen, so dass das Display komplett erhitzt wird. Dadurch wird der Kleber weich, mit dem das Display am Gehäuse befestigt ist.
      • Möglicherweise musst du den iOpener mehrfach erhitzen oder auf dem Bildschirm bewegen, wenn Stellen wieder abkühlen, bevor der Kleber weich genug ist, damit der Bildschirm entfernt werden kann.
      Frag FixBot
    3. Apple Watch Series 1 Display tauschen, Beachte die folgenden Warnhinweise: Schritt 7, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 1 Display tauschen, Beachte die folgenden Warnhinweise: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Da der Spalt zwischen Display und Gehäuse so schmal ist, benötigst du eine scharfe Klinge, um die beiden voneinander zu trennen. Lies die folgenden Warnhinweise aufmerksam durch, bevor du weitermachst.
      • Schütze deine Finger und berühre die Klinge niemals mit deinen Fingern. Im Zweifelsfall benutze lieber einen schweren Arbeitshandschuh oder Gartenhandschuh aus Leder.
      • Verwende nicht zu viel Kraft, da du sonst mit dem Messer abrutschen und das Gerät beschädigen oder dich schneiden könntest.
      • Trage eine Schutzbrille. Das Messer oder der Bildschirm können brechen, sodass Splitter umherfliegen können.
      Frag FixBot
    4. Apple Watch Series 1 Display tauschen, Display hochhebeln: Schritt 8, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 1 Display tauschen, Display hochhebeln: Schritt 8, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 1 Display tauschen, Display hochhebeln: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Die Verwendung einer gebogenen Klinge verringert das Risiko von Kratzern oder Beschädigungen. Heble nur mit der gebogenen Seite der Klinge und nicht mit der flachen Seite oder der Spitze.
      • Platziere die gebogene Seite der Klinge auf der Lücke zwischen Bildschirm und Gehäuse an der unteren Kante der Uhr, und drücke die Klinge senkrecht nach unten fest in die Lücke.
      • Sei sehr vorsichtig und und arbeite behutsam – sobald die Lücke offen ist, könnte das Messer in das Gehäuse eindringen und den Akku beschädigen.
      • Mit dieser Technik solltest du eine kleine Lücke schaffen und das Display leicht anheben können.
      • Drehe das Messer nach unten, sobald das Glas etwas angehoben ist, um die Lücke zu vergrößern.
      Frag FixBot
    5. Apple Watch Series 1 Display tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 1 Display tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 1 Display tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Sobald die Lücke groß genug ist, setze ein Plektrum in der Lücke unter den Bildschirm.
      • Schiebe das Plektrum an der unteren Kante entlang, um den restlichen Kleber zwischen dem Gehäuse und dem Bildschirm zu lösen.
      • Achte darauf, das Plektrum nicht zu weit einzuführen – 3 mm sind bereits genug, sonst könntest du unter Umständen Kabel beschädigen.
      Frag FixBot
    6. Apple Watch Series 1 Display tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 1 Display tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 1 Display tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Bewege das Plektrum um die Ecke Richtung Krone und löse so weiter den Kleber und trenne den Bildschirm vom Gehäuse.
      • Denke weiterhin daran, das Plektrum nicht zu weit in das Gehäuse zu schieben – am besten drehst du es um seine Ecken, anstatt nur mit einer Spitze zu schieben.
      Frag FixBot
    7. Apple Watch Series 1 Display tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 1 Display tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 1 Display tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Bewege das Plektrum um die obere rechte Ecke und an der Oberkante der Uhr entlang.
      Frag FixBot
    8. Apple Watch Series 1 Display tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 1 Display tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 1 Display tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Arbeite dich um den restlichen Bildschirm herum die linke Seite herunter und durchtrenne den letzten Kleber.
      • Lasse das Plektrum zwischen Bildschirm und Gehäuse stecken, um ein erneutes Verkleben zu verhindern.
      Frag FixBot
    9. Apple Watch Series 1 Display tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 1 Display tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 1 Display tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Halte das erste Plektrum an seinem Platz fest, und fahre mit einem zweiten Plektrum erneut um alle Kanten herum, um sicherzustellen, dass jeglicher Kleber gelöst ist.
      Frag FixBot
    10. Apple Watch Series 1 Display tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 1 Display tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 1 Display tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Der Bildschirm ist mit zwei Kabeln im Inneren der Uhr in der linken oberen Ecke angeschlossen. Sei vorsichtig beim Hebeln, um diese nicht zu beschädigen.
      • Heble vorsichtig an der rechten Kante des Bildschirms, um ihn vom Kleber zu lösen, mit dem er befestigt ist.
      • Heble auch an der linken Kante – aber versuche nicht den Bildschirm zu entfernen, da er noch mit den beiden Kabeln befestigt ist.
      Frag FixBot
    11. Apple Watch Series 1 Display tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 1 Display tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 1 Display tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Wenn du die obere Schicht des Force Touch Sensors unter dem Displaykleber siehst, haben sich die beiden Schichten des Sensors voneinander gelöst und du musst sie reparieren oder ersetzen.
      • Keine Sorge - wenn du ein Display- oder Akkukit von iFixit hast, dann wurde dir automatisch auch ein neuer Force Touch Sensor mitgeliefert.
      • Die obere Schicht des Sensors kann an der Rückseite des Displays festgeklebt sein – wenn das der Fall ist, dann drücke ihn wieder herunter und löse sie dann.
      Frag FixBot
    12. Apple Watch Series 1 Display tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 1 Display tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 1 Display tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Hebe das Display an und bewege es vorsichtig nach links – achte dabei auf die Displaydaten- und Touchscreen-Kabel.
      Frag FixBot
    13. Apple Watch Series 1 Display tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Platziere die Uhr auf einer kleinen Erhöhung, mindestens 1 cm hoch – eine kleine Box oder die Kante eines Buches funktionieren super. So kann das Display vertikal hängen und du hast besseren Zugang zum Akku.
      • Achte darauf, nicht gegen das Display zu stoßen oder die Kabel zu stark zu belasten, während du arbeitest.
      Frag FixBot
    14. Apple Watch Series 1 Display tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 1 Display tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 1 Display tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Zerschneide ein Plektrum mit der Schere so, dass es etwa so breit ist wie der Akku. Achte darauf, dass keine scharfen Kanten entstehen.
      • Setze das zugeschnittene Plektrum zwischen der rechten Kante des Akkus und dem Gehäuse ein.
      • Drücke fest und gleichmäßig, so dass der sich der Akku langsam aus der Klebeverbindung zur Hauptplatine löst und herauskommt.
      • Pass auf, dass du den Akku nicht versehentlich anstichst oder verformst.
      • Bei den größeren Modellen (42 mm) sitzt die Hauptplatine direkt unter dem Akku. Daher musst du hier besonders aufpassen, dass du nicht versehentlich an der Hauptplatine hebelst. Setze das Plektrum nur so tief ein, dass du unter den Akku gelangst, nicht unter die Hauptplatine.
      • Tröpfle, falls nötig, etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) um und unter den Akku, so dass der Kleber aufgeweicht wird.
      • Versuche noch nicht den Akku zu entfernen, er ist immer noch durch ein Kabel verbunden.
      Frag FixBot
    15. Apple Watch Series 1 Display tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 1 Display tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Drehe den Akku gegen den Uhrzeigersinn, um seinen Stecker freizulegen.
      Frag FixBot
    16. Apple Watch Series 1 Display tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 1 Display tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 1 Display tauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Hebe den Akku an und drehe ihn leicht aus dem Weg, um an den Kabelstecker zu kommen.
      • Heble mit einem Plastiköffnungswerkzeug gegen die Unterseite des Gehäuses, um den Akku-Kabelstecker vom Akkukabel der Uhr zu trennen.
      • Entferne den Akku aus der Uhr.
      • Wenn der Akku sichtbar verformt oder verbeult ist, sollte er ausgetauscht werden. Beste Ergebnisse erzielst du, wenn du jedesmal den Akku austauschst, wenn du ihn ausgebaut hast.
      Frag FixBot
    1. Apple Watch Series 1 Display tauschen, Display: Schritt 21, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 1 Display tauschen, Display: Schritt 21, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 1 Display tauschen, Display: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Klappe das Display nach oben und rechts, um die darunter liegenden Kabel freizulegen.
      Frag FixBot
    2. Apple Watch Series 1 Display tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 1 Display tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 1 Display tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Die Anschlüsse vom Display und vom Front Panel liegen unter einer kleinen Metallklammer, die mit dem Lautsprecher verbunden ist.
      • Drehe die Klammer mit einem Plastic Opening Tool weg vom Lautsprecher und Richtung Display.
      • Wenn du die Klammer Richtung Armband drehst, riskierst du die Kabel zu beschädigen.
      Frag FixBot
    3. Apple Watch Series 1 Display tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 1 Display tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 1 Display tauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Stütze die Klammer auf der linken Seite mit den Fingern oder einer Pinzette.
      • Setze gleichzeitig einen kleinen Flachschraubendreher (1 mm) unter die kleine Lasche an der rechten Seite.
      • Setze zum Schluss einen Finger hinter die Lasche und drücke die Klammer kräftig zwischen deinem Finger und dem Schraubendreher, bis sich die Abdeckung löst.
      • Dadurch werden zwei geschlitzte Laschen frei, mit denen die Abdeckung an der Klammern befestigt ist, so dass die Abdeckung frei kommt.
      • Das Ablösen der Abdeckung ist eine Herausforderung, du brauchst dazu wahrscheinlich mehr als einen Versuch. Sei geduldig und achte darauf, dass du nicht an der Klammer ziehst oder die angeschlossenen Kabel zerreißt.
      Frag FixBot
    4. Apple Watch Series 1 Display tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 1 Display tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 1 Display tauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
      • Fasse die Abdeckung mit der Pinzette und schiebe sie in Richtung Oberkante der Uhr, so dass auch die letzte geschlitzte Lasche frei kommt. Entferne dann die Abdeckung.
      • Richte beim Zusammenbau die Abdeckung aus und schiebe sie in entgegengesetzter Richtung, so dass die große geschlitzte Lasche gesichert wird. Drücke dann einfach nach unten, bis die anderen beiden kleinen Laschen einrasten.
      Frag FixBot
    5. Apple Watch Series 1 Display tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 1 Display tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Heble die Kabel vom Display und vom Front Panel vorsichtig hoch und trenne sie von ihren Anschlüssen.
      • Achte darauf offenliegende Kontakte nicht zu berühren, da das Fett an deinen Fingern die Leitfähigkeit beeinträchtigen kann.
      • Entferne das Display.
      Frag FixBot
Abschluss
Um deine Uhr wieder zu verkleben und die Reparatur abzuschließen, folge unserer Force Touch Sensor Anleitung ab Schritt 22.
98 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tobias Isakeit
135.066 Reputation
189 Anleitungen geschrieben
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Mitglied von Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Mitglied
2.150 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare zur Anleitung
I followed all the instructions but needed to look repair videos on YouTube. Everything worked perfectly. The bracket is a bit of a challenge, I just took my time.
Thomas Rossano - Antwort Teilen
I did replace my display and it works super-fine (thanks to iFixit) but the issue am facing right now is glueing the Display+Force Touch Ring+Body. Am unable to keep hold of display to the body and it keeps removing even after sevseral days of rubber banding and heat treatment.
Suraj Jorwekar - Antwort Teilen
It wasn’t easy but the guide really helped a lot.
THANK YOU
Dennis Bailey - Antwort Teilen
Super Anleitung. Die Uhr ist zwischendurch angegangen… Obwohl ich mit den Steckern nicht zimperlich war, funktioniert die Uhr nun wieder perfekt. ⭐⭐⭐⭐⭐
Christian Schickentanz - Antwort Teilen
The screen does not respond to any touch. Does that mean the screen is broken? Do I need to replace the full screen with a Force Touch sensor? Thank you.
Ian Chan - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 68
Letzte 30 Tage: 285
Insgesamt: 93,075
