Zum Hauptinhalt wechseln
Apple Watch Series 2 Akku abstecken - Voraussetzung
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Apple Watch Series 2 Akku abstecken - Voraussetzung, Schalte deine Apple Watch aus: Schritt 1, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 2 Akku abstecken - Voraussetzung, Schalte deine Apple Watch aus: Schritt 1, Bild 2 von 2
  2. Apple Watch Series 2 Akku abstecken - Voraussetzung, Erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Verwende einen iOpener (oder einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse), um das Display so zu erwärmen, bis es sich fast nicht mehr anfassen lässt.
    • Lasse den iOpener mindestens eine Minute auf dem Display liegen, so dass dieses überall heiß wird und der Kleber darunter aufweicht.
    • Wahrscheinlich musst du den iOpener mehrfach erwärmen oder auf dem Display bewegen, bis es überall heiß genug ist, um es abzuhebeln.
  3. Apple Watch Series 2 Akku abstecken - Voraussetzung, Beachte folgende Warnhinweise:: Schritt 3, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 2 Akku abstecken - Voraussetzung, Beachte folgende Warnhinweise:: Schritt 3, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 2 Akku abstecken - Voraussetzung, Beachte folgende Warnhinweise:: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Safety Glasses
    $3.19
    • Weil der Spalt zwischen dem Display und dem Uhrgehäuse sehr schmal ist, benötigst du zum Trennen der beiden eine sehr scharfe Klinge. Lies folgende Warnhinweise sehr aufmerksam durch, bevor du weiterarbeitest.
    • Schütze deine Finger und halte sie fern von der Schneide. Schütze im Zweifelsfall deine freie Hand mit einem schweren Handschuh, wie z.B. einem Arbeitshandschuh aus Leder oder einem Gartenhandschuh.
    • Sei vorsichtig und wende nicht zuviel Druck mit dem Messer auf, es könnte sonst abrutschen und dich verletzen oder die Uhr beschädigen.
    • Trage eine Schutzbrille. Das Glas oder das Messer könnten brechen, so dass Splitter herumfliegen.
    • Du kannst das Armband dranlassen oder abnehmen, je nachdem, wie du die Uhr beim Reparieren besser halten kannst.
  4. Apple Watch Series 2 Akku abstecken - Voraussetzung, Display hochhebeln: Schritt 4, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 2 Akku abstecken - Voraussetzung, Display hochhebeln: Schritt 4, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 2 Akku abstecken - Voraussetzung, Display hochhebeln: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze eine gebogene Klinge in den schmalen Spalt zwischen Display und äußerem Gehäuse. Beginne an der kurzen Seite des Displays, nahe der Krone.
    • Drücke die Klinge mit viel Kraft gerade runter in den Spalt.
    • Wenn die Klinge drin ist, dann neige die Klinge seitwärts, um das Display etwas zu öffnen.
    • Setze die Klinge nicht tiefer als 2 mm ein.
  5. Apple Watch Series 2 Akku abstecken - Voraussetzung: Schritt 5, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 2 Akku abstecken - Voraussetzung: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Wenn du mit der gebogenen Klinge einen schmalen Spalt geöffnet hast, dann entferne die Klinge und setze die dünne Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs in den Spalt.
    • Drücke das Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt hinein und vergrößere ihn, wobei du es mit deinem Daumen abstützen kannst.
    • Achte darauf, das Display noch nicht ganz zu öffnen oder abzulösen.
  6. Apple Watch Series 2 Akku abstecken - Voraussetzung: Schritt 6, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 2 Akku abstecken - Voraussetzung: Schritt 6, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 2 Akku abstecken - Voraussetzung: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter das Display und trenne die Force Touch Dichtung behutsam vom Display.
    • Bei den Akku- und Display Repair Kits von iFixit ist eine neue Force Touch Dichtung dabei, mach dir also keine Sorgen, wenn deine alte Dichtung kaputt geht.
    • Andernfalls kannst du deine Dichtung schonen und sehr sorgfältig unter der Dichtung hebeln. Wenn die Dichtung beim Hebeln und Hochheben des Displays reißt, musst du die Dichtung natürlich auch erneuern.
    • Schiebe das Plektrum um das Display herum und trenne den Kleber zwischen Force Touch Dichtung und Display auf.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 2 mm ein
  7. Apple Watch Series 2 Akku abstecken - Voraussetzung: Schritt 7, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 2 Akku abstecken - Voraussetzung: Schritt 7, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 2 Akku abstecken - Voraussetzung: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Öffne das Display noch nicht ganz, sonst ziehst du an den Kabeln.
    • Ziehe den Klebstoff mit einer Pinzette vom Display und dem Force Touch Sensor Kabel, während du das Display im 45° Winkel öffnest.
    • Fädle den Klebstoff hinter die Displaykabel und über das Display um ihn zu entfernen.
  8. Apple Watch Series 2 Akku abstecken - Voraussetzung, Akku abstecken: Schritt 8, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 2 Akku abstecken - Voraussetzung, Akku abstecken: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die Tri-Point Y000 Schraube, mit der die metallene Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist.
    • Entferne die Abdeckung.
  9. Apple Watch Series 2 Akku abstecken - Voraussetzung: Schritt 9, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 2 Akku abstecken - Voraussetzung: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Trenne den Akku ab, indem du seinen Stecker mit der Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs nach oben hebelst.
    • Biege den Stecker leicht nach oben, damit er sich nicht versehentlich wieder verbindet.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
Tobias Isakeit
123.787 Reputation
189 Anleitungen geschrieben
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Mitglied von Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Mitglied
1.131 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 114
