Zum Hauptinhalt wechseln
Asus A53S RAM Replacement
Was du brauchst
    1. Asus A53S RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 3 Asus A53S RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 2 von 3 Asus A53S RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Power off your device and remove the battery before beginning this guide.
      • Flip your laptop so the underside is facing up.
      • Using a Phillips #01 screwdriver, unscrew the two 6 mm screws at the indicated places.
      • Remove the back plate.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Asus A53S RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Asus A53S RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Asus A53S RAM Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Gently push the metal clips apart, allowing the RAM to pop up.
      • Remove the top RAM.
      Frag FixBot
    3. Asus A53S RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Asus A53S RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Remove the bottom RAM.
      Frag FixBot
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 1,469
