Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät wird zu heiß
Dein Laptop ist bei Berührung extrem heiß und/oder schaltet sich ohne Vorwarnung aus.
Interne Komponenten sind verstaubt
Staub und kleine Fremdkörper können die Lüftungsschlitze blockieren, den Luftstrom unterbrechen und dazu führen, dass das Gerät zu heiß wird. Das lässt sich beheben, indem du die Lüftungsschlitze mit Druckluft reinigst. Besteht das Problem weiterhin, könnte sich Staub auf dem Lüfter befinden. Du musst den Laptop öffnen und den Lüfter mit Druckluft reinigen. Nutze dazu diese Anleitung.
Der Lüfter ist defekt
Mit der Zeit können Komponenten deines Laptops verschleißen. Wenn der Lüfter defekt ist, musst du ihn austauschen. Um den Lüfter auszubauen, nutze diese Anleitung.
Ungeeignete Unterlage
Die Unterlage, auf der dein Laptop steht, ist wichtig. Weiche Oberflächen absorbieren Wärme und verhindern, dass die Kühlkomponenten einwandfrei funktionieren. Stelle sicher, dass dein Laptop auf einem Kühlkissen oder einer harten Oberfläche steht, um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten.
USB-Geräte verbinden nicht
Der Laptop reagiert nicht, wenn externe USB-Geräte angeschlossen werden.
Der USB-Anschluss ist verschmutzt
Leuchte mit einer Taschenlampe in den USB-Anschluss und prüfe, ob sich Schmutz darin befindet. Wenn ja, stelle sicher, dass der Laptop vollständig ausgeschaltet ist. Nimm einen Zahnstocher oder einen anderen dünnen, nichtmetallischen Gegenstand und reinige den Anschluss von Schmutz und Ablagerungen.
Der USB-Anschluss ist verbogen
Leuchte mit einer Taschenlampe in den USB-Anschluss und prüfe, ob die Kunststoff- oder Metallfassung verbogen oder verschoben ist. Wenn sie leicht verbogen ist, biege sie mit einem dünnen, flachen Werkzeug vorsichtig wieder in die richtige Position. Wenn sie stark verbogen, beschädigt oder gar nicht mehr vorhanden ist, solltest du den Anschluss ersetzen.
Defekte USB-Anschlüsse
Prüfe zuerst, ob das USB-Gerät die Ursache ist, indem du es an einem anderen Laptop oder Computer anschließt. Wenn andere Geräte das USB-Gerät erkennen, liegt das Problem bei deinem Laptop. Wenn der USB-Anschluss sauber und nicht verbogen aussieht, muss er möglicherweise ausgetauscht werden. Folge dazu dieser Anleitung.
Gerät geht nicht mehr an
Wenn der Power-Button gedrückt wird, startet das Gerät nicht.
Defekter Akku
Das Asus A53S wird mit einem 90-W-Netzteil (76 cm Länge) mit 100–250 V geladen. Schließe das Netzteil an eine funktionierende Steckdose an und stecke das Kabel in das Gerät, um die Stromversorgung zu prüfen. Wenn das Gerät immer noch nicht angeht, prüfe das Kabel auf Beschädigungen; möglicherweise muss es ersetzt werden.
Defekter Akku
Wenn das Netzteil intakt zu sein scheint und der Laptop beim Anschließen immer noch keinen Strom erhält, hast du möglicherweise einen defekten Akku, der ausgetauscht werden muss. Eine Anleitung zum Austauschen des Akkus findest du hier.
Fehlender/Beschädigter Akku
An der Unterseite des Geräts, dort wo der Bildschirm mit der Tastatur verbunden ist, befindet sich ein langes Bauteil im Laptop. Wenn dieses Teil beschädigt aussieht oder fehlt, muss es ersetzt werden. Eine Ausbauanleitung findest du hier.
Fehlendes/Beschädigtes Motherboard
Wenn der Akku intakt ist, besteht die Möglichkeit, dass das Motherboard beschädigt ist oder fehlt. Folge der Demontageanleitung hier, lokalisiere das Motherboard und prüfe es auf Schäden. Wenn du Schäden feststellst oder das Motherboard nicht finden kannst, solltest du ein Ersatz-Motherboard in Erwägung ziehen.
Bildschirm eingefroren oder reagiert nicht
Der Bildschirm reagiert nicht auf Eingaben.
CPU überhitzt
Dieses Problem kann durch eine überhitzte CPU im Computer verursacht werden. Wenn das Problem weiterhin besteht, öffne deine Tastatur mithilfe dieser Anleitung und reinige die CPU gründlich mit einem Mikrofasertuch. Stelle dabei sicher, dass alle Staubpartikel entfernt wurden.
Malware
Dein Computer könnte mit schädlicher Malware infiziert sein, die die Leistung beeinträchtigt und dazu führt, dass der Bildschirm nicht mehr reagiert. Um installierte Schadprogramme zu identifizieren, installiere einen Virenscanner (z. B. Malwarebytes) und folge den Anweisungen, um deinen Computer von Viren zu befreien.
Unzureichender Arbeitsspeicher
Wenn dein Laptop langsam reagiert, benötigt er möglicherweise mehr Arbeitsspeicher (RAM), um Aufgaben auszuführen. Um den Arbeitsspeicher zu ersetzen oder zu erweitern, folge dieser Anleitung.
Laurie Medina
671 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 1,001
