Zum Hauptinhalt wechseln
Asus K55a-si50301p Battery Replacement
  1. Asus K55a-si50301p Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Press and slide the two battery retention clips on either side of the battery towards the unlock position.
  2. Asus K55a-si50301p Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Pull the right side retention clip so that the red indicator is showing.
    • The small graphic below the retention clip denotes locked and unlocked positions. The clip will stay put once moved into position.
  3. Asus K55a-si50301p Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Pull the retention clip on the left hand side of the laptop away from the battery.
    • Gently pull the battery out with your free hand.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 658
