Zum Hauptinhalt wechseln
Asus ROG G55VW-DH71 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Asus ROG G55VW-DH71 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Using the Phillips size 0 head screwdriver, remove the 2 3.6 mm screws on the back plate located on the bottom left portion of the back of the laptop.
  2. Asus ROG G55VW-DH71 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lift up and remove the back plate that is located in the back, bottom left portion of the laptop.
  3. Asus ROG G55VW-DH71 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Using the Phillips size 0 remove both 4.6 mm screws from the metal tabs.
  4. Asus ROG G55VW-DH71 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Asus ROG G55VW-DH71 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Grab the plastic tab.
    • Gently pull towards the outer edge of the device.
    • Lift out to fully remove.
Abschluss
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 798
