Zum Hauptinhalt wechseln
Asus ROG G55VW-DH71 Sound Bar Replacement
Was du brauchst
  1. Asus ROG G55VW-DH71 Sound Bar  Replacement, Sound Bar: Schritt 1, Bild 1 von 2 Asus ROG G55VW-DH71 Sound Bar  Replacement, Sound Bar: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Side the switch and lift the battery from the back of the device.
    Frag FixBot
  2. Asus ROG G55VW-DH71 Sound Bar  Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Asus ROG G55VW-DH71 Sound Bar  Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Using the PH0 screw driver remove both 4.4 mm screws.
    • Using the PH0 screw driver remove the 6.4 mm screw.
    Frag FixBot
  3. Asus ROG G55VW-DH71 Sound Bar  Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Asus ROG G55VW-DH71 Sound Bar  Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Using the iFixit opening tool, gently pry open the plate covering the spine of the device.
    Frag FixBot
  4. Asus ROG G55VW-DH71 Sound Bar  Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Using the PH 00 screwdriver, remove the three 10.6 mm screws holding the sound bar down.
    Frag FixBot
  5. Asus ROG G55VW-DH71 Sound Bar  Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Asus ROG G55VW-DH71 Sound Bar  Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Using the bent black tweezers, remove both wires connecting the sound bar to the motherboard.
    Frag FixBot
Abschluss
1 Kommentar zur Anleitung
Excellent tutorial. Thank you for your help.Excellent tutorial. Thank you for your help. I lost the back cover of my g55. I couldn't find a spare part here in Brazil.
Welington Faria - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 507
