Zum Hauptinhalt wechseln
Asus X200CA Display Replacement
Was du brauchst
  1. Asus X200CA Display Replacement, Display: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Wedge a metal spudger between the bezel and display cover.
    • Slide the metal spudger back and forth along the top, left, and right sides to pry apart the screen from the outer shell.
  2. Asus X200CA Display Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Asus X200CA Display Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the six silver 2.7 mm screws securing the screen bracket to the screen bezel.
  3. Asus X200CA Display Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Asus X200CA Display Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Slice the silver foil tape with a spudger by applying pressure between the frame and the back of the screen case.
  4. Asus X200CA Display Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Pull apart the black fabric tape with your fingers.
  5. Asus X200CA Display Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Asus X200CA Display Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Use an opening tool to peel off the sticker label securing the LCD cable to the LCD display.
    • Gently pull the sticker to disconnect the LCD cable.
    • Potential for device damage: Do not use excessive force while removing the video cable attached to the back of the LCD.
  6. Asus X200CA Display Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Lift the LCD screen to remove it from the device.
  7. Asus X200CA Display Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 3 Asus X200CA Display Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 3 Asus X200CA Display Replacement: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Remove the four silver 2.7 mm screws to separate the LCD screen from the two screen brackets.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G2
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 1,761
