Zum Hauptinhalt wechseln
Ein Display mit Klebeband bedecken
Was du brauchst
    1. Ein Display mit Klebeband bedecken, Ein Display mit Klebeband bedecken: Schritt 1, Bild 1 von 3 Ein Display mit Klebeband bedecken, Ein Display mit Klebeband bedecken: Schritt 1, Bild 2 von 3 Ein Display mit Klebeband bedecken, Ein Display mit Klebeband bedecken: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Wenn dein Display zerbrochen ist, dann solltest du ein weiteres Zerbrechen verhindern und Verletzungen während der Reparatur vermeiden, indem du Klebeband auf der Glasscheibe befestigst.
      • Klebe überlappende Streifen von durchsichtigem Paketband über das Display des iPhones, bis die ganze Frontscheibe bedeckt ist.
      • Das hält die Glasscherben zusammen und sorgt füreigen strukturellen Zusammenhalt beim Hebeln und Hochheben des Displays.
      • Schütze deine Augen während der Reparatur mit einer Schutzbrille vor herausfliegenden Glassplittern.
      • Wenn die Scheibe so stark geplittert ist, dass du den Saugheber während der nächsten Schritte nicht ansetzen kannst, dann kannst du versuchen, ein sehr starkes Stück Klebeband (etwa Panzerband) zu einem Griff zu falten und aufzukleben. Versuche dann das Display damit anzuheben. (so wie im dritten Bild gezeigt)
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
454.049 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
58.742 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 114
Insgesamt: 8,834
