Zum Hauptinhalt wechseln
Asus X54C HDD, RAM Memory Replacement
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Asus X54C HDD, RAM Memory Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Asus X54C HDD, RAM Memory Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Disconnect the charger and switch off the laptop.
    • Two keys keep locked battery.
  2. Asus X54C HDD, RAM Memory Replacement, HDD COVER: Schritt 2, Bild 1 von 2 Asus X54C HDD, RAM Memory Replacement, HDD COVER: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the two Phillips screws.
    • Remove the HDD cover.
  3. Asus X54C HDD, RAM Memory Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Asus X54C HDD, RAM Memory Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Asus X54C HDD, RAM Memory Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • The HDD caddy iz secured by three Phillips screws. Remove them.
    • Use the black tape near to the SATA connector to slide and remove the HDD.
    • To remove the hard disk from the HDD caddy, unscrew the 2x Phillips screw.
  4. Asus X54C HDD, RAM Memory Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Asus X54C HDD, RAM Memory Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Asus X54C HDD, RAM Memory Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • There is one expansion slot for a memory module:
    • SO DIMM 204-pin, DDR3 SDRAM, 1333 MHz
    • Under the HDD cover is also the Wi-Fi card.
Abschluss
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
ZFix
191.368 Reputation
330 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
321 Mitglieder
1.468 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Bonjour,
Le Portable ASSUS X54C peut-il supporter 8Go de RAM alors qu’au départ, il en a 4 Go ?
merci pour le tuto.
CR (rousselclaude0995@orange.fr)
claude ROUSSEL - Antwort
Bonjour, oui il peut aller jusqu'à 8Go maximum.
Brendan -
bonjour, un asus x54h peut il supporter 8go de ram ?
merci
mysoundsyourears - Antwort
Bonjour,
Oui il peut supporter 8 Go de RAM maximum.
Brendan -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 11,518
