Zum Hauptinhalt wechseln
Asus ZenFone 2 Demontage
Was du brauchst
  1. Asus ZenFone 2 Demontage, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Asus ZenFone 2 Demontage, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Hebe mit deinem Fingernagel die Rückseite ab und gleite mit dem Finger die Außenseiten ab, bis der Rückdeckel sich abnehmen lässt.
  2. Asus ZenFone 2 Demontage, Entferne die inneren Gehäuseschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die 13 schwarzen Schrauben und die einzelne silberne Schraube von der Rückseite des Telefons mit einem JIS00 Schraubendreher.
    • Die schwarzen Schrauben haben eine Länge von 2,8 mm.
    • Die silberne Schraube ist 5,5 mm lang.
    • Die schwarze Schraube neben der Kamera und dem Blitz wird von einem Aufkleber abgedeckt. Diese Schraube kann einfach entfernt werden, als ob es keinen Aufkleber oben drauf gäbe. Die Spitze des Schraubendrehers sollte reichen, durch den Aufkleber durchzustechen.
  3. Asus ZenFone 2 Demontage, Entferne die innere Abdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 2 Asus ZenFone 2 Demontage, Entferne die innere Abdeckung: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Verwende ein Plastic Opening Tool, um die innere Abdeckung zu entfernen.
    • Die Teile der inneren Abdeckung, die durch zwei Streifen von doppelseitigem Klebeband gehalten werden, können leicht gelöst werden, indem das Plastic Opening Tool darunter eingeführt und vorsichtig angehoben wird.
  4. Asus ZenFone 2 Demontage, Entferne den Lautsprecher: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Merke dir wie der Lautsprecher eingesetzt gewesen ist. Der Lautsprecher liegt aktuell nur lose im Gehäuse, da er sonst von den Schrauben fixiert wird, die vorher entfernt wurden!
    • Der Lautsprecher ist nicht mehr befestigt und sollte sich einfach aus dem Gehäuse entnehmen lassen.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
40 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Eduardo Nodarse
4.797 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S2G5
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 67
Insgesamt: 25,536
