Zum Hauptinhalt wechseln
Asus ZenPad Z8 Camera Replacement
Was du brauchst
  1. Asus ZenPad Z8 Camera Replacement, Camera: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn off the power. The tablet has a hard power switch located on the right side.
  2. Asus ZenPad Z8 Camera Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Asus ZenPad Z8 Camera Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Unscrew the screws located on the bottom and use the prying tool to open the tablet.
  3. Asus ZenPad Z8 Camera Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Asus ZenPad Z8 Camera Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Unscrew the two screws that hold the camera onto the back cover. Each screw is located on either side of the camera.
    • Remove the camera cover piece.
  4. Asus ZenPad Z8 Camera Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Asus ZenPad Z8 Camera Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Use a prying tool to separate the camera, then pull to completely remove it.
    • Reinstall the new camera, camera cover, and screws.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
mohamed sharif
121 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Gateway, Team S1-G4, Saknee Spring 2019 Mitglied von Gateway, Team S1-G4, Saknee Spring 2019
GCC-SAKNEE-S19S1G4
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 1,170
