Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Display austauschen
Das Display muss ausgetauscht werden.
Tablet ist ausgeschaltet
Stelle sicher, dass das Tablet eingeschaltet ist. Wenn das Tablet nicht eingeschaltet ist, bleibt der Bildschirm schwarz und es kann so aussehen, als würde es nicht funktionieren. Schalte das Tablet ein, indem du den Power-Button drückst oder gedrückt hältst.
Hände sind nass / Tablet ist nass
Ein nasses Tablet oder nasse Hände können dazu führen, dass dein Tablet deinen Fingerabdruck nicht erkennt. Wenn deine Hände oder das Tablet nass sind, trockne sie ab. Reinige das Tablet nach dem Trocknen mit einem Mikrofasertuch.
Displayschutz / Hülle
Der Displayschutz oder die Hülle ist möglicherweise zu dick, sodass das Tablet auf deine Eingaben nicht reagiert. Entferne den Displayschutz und versuche es erneut. Wenn du keinen Displayschutz hast oder ihn bereits entfernt hast, achte darauf, auch die Hülle zu entfernen.
Tablet muss neu gestartet werden
Wenn das Tablet eingeschaltet ist und weder deine Hände noch das Tablet nass sind, setze das Tablet zurück oder starte es neu. Halte dazu den Power-Button gedrückt, bis sich das Tablet ausschaltet; dies kann 20 Sekunden oder länger dauern.
Tablet muss aufgeladen werden
Stelle sicher, dass das Tablet aufgeladen ist. Wenn du unsicher bist, schließe das Ladegerät an und warte ein paar Stunden, bevor du versuchst, das Gerät erneut zu verwenden. Wenn diese Schritte das Problem nicht lösen, musst du möglicherweise das Ersatzdisplay einbauen.
Akku lädt nicht
Das Ladekabel ist am Tablet angeschlossen, aber es lädt nicht.
Ladekabel steckt nicht in der Steckdose
Überprüfe, ob beide Enden des Ladekabels richtig eingesteckt sind. Sie sollten im Ladeanschluss des Tablets und in der Steckdose stecken. Wenn eines der Enden des Kabels locker ist, stecke es vollständig hinein.
Ladekabel ist kaputt / beschädigt
Ein kaputtes oder beschädigtes Ladekabel kann die ordnungsgemäße Energieübertragung von der Steckdose zum Akku verhindern. In diesem Fall musst du ein neues Ladekabel kaufen.
Die Akkulebensdauer ist erreicht
Alle Akkus haben eine Akkulebensdauer, und wenn diese erreicht ist, hält der Akku keine Ladung mehr oder das Gerät lässt sich nicht mehr einschalten. Dies kann durch den Austausch des aktuellen Akkus durch einen neuen behoben werden.
Ladeanschluss ist beschädigt
Überprüfe nicht nur das Ladekabel, sondern auch den Ladeanschluss am Tablet (das kleine Metallteil, in das das Ladegerät eingesteckt wird). Folge dieser Anleitung, um den Ladeanschluss auszutauschen.
Tablet-Kamera funktioniert nicht
Die Kamera funktioniert nicht.
Kamera ist möglicherweise deaktiviert
Die Tablet-Kamera ist möglicherweise nicht aktiviert. Gehe zum Aktivieren in die Einstellungen des Tablets, suche die Kamera-Option und klicke auf „Aktivieren“.
Kameradaten müssen gelöscht werden
Manchmal können zu viele Daten verhindern, dass eine Anwendung funktioniert. Um die Kameradaten zu löschen, gehe in die Einstellungen, suche die Kamera und wähle die Option zum Löschen der Daten.
Kamera muss ein Update erhalten
Wenn die Kamera nicht auf dem neuesten Stand ist, funktioniert sie möglicherweise nicht. Um sie zu updaten, gehe in die Einstellungen des Tablets, dann auf „Geräteinfo“ und schließlich auf „Software-Update“.
Tablet muss zurückgesetzt werden
Manchmal reagiert ein Tablet ohne erkennbaren Grund nicht richtig. Setze das Tablet zurück, indem du den Power-Button gedrückt hältst, bis es sich ausschaltet oder eine Option zum Zurücksetzen des Geräts erscheint. Wenn das Problem damit nicht behoben ist, befolge diese Anleitung.
Kein Ton
Das Tablet gibt keinen Ton von sich.
Das Lautsprechergitter auf der Rückseite des Tablets ist verschmutzt
Wenn das Lautsprechergitter verschmutzt ist, kann dies dazu führen, dass kein Ton ausgegeben wird. Wenn es staubig oder schmutzig aussieht, reinige das Lautsprechergitter des Tablets mit einer Zahnbürste mit weichen Borsten oder einem Staubsauger mit Schlauchaufsatz.
Lautstärke ist stummgeschaltet
Wenn die Lautstärke stummgeschaltet ist, kann das Tablet keinen Ton erzeugen. Um die Stummschaltung aufzuheben, gehe in die Einstellungen und erhöhe die Lautstärke. Alternativ kannst du die Lautstärkeregler an der rechten Seite des Geräts drücken.
Tablet zurücksetzen
Manchmal wurden die Audioeinstellungen versehentlich verstellt oder das Gerät verhält sich ungewöhnlich, sodass es so aussieht, als würde die Audiowiedergabe nicht funktionieren. Setze das Gerät zurück, um zu sehen, ob der Ton wieder funktioniert.
Kopfhörer verwenden
Wenn der Ton nach den drei oben genannten Schritten immer noch nicht funktioniert, schließe Kopfhörer an das Tablet an und prüfe, ob ein Ton zu hören ist. Wenn dies funktioniert, müssen möglicherweise die Lautsprecher des Tablets ausgetauscht werden. Folge dieser Anleitung hier, um sie auszutauschen.
Gerät wird zu heiß
Das Tablet wird während des Gebrauchs übermäßig heiß.
Das Tablet wird während des Ladevorgangs verwendet
Ein Tablet, das gleichzeitig geladen und verwendet wird, benötigt mehr Energie und erzeugt mehr Wärme. Um eine Überhitzung des Geräts zu vermeiden, verzichte auf die Benutzung während des Ladevorgangs.
Es sind viele Apps/Seiten gleichzeitig geöffnet
Wenn viele Apps oder Webseiten geöffnet sind, wird das Tablet langsamer und kann überhitzen. Stelle zur Vermeidung sicher, dass alle nicht benötigten Apps und Webseiten geschlossen sind.
Das Tablet wurde in einer heißen Umgebung gelassen
Wenn du dein Tablet in einer heißen Umgebung liegen lässt, z. B. durch direkte Sonneneinstrahlung über einen längeren Zeitraum oder in einem heißen Auto, kann es sich schnell erhitzen. Entferne das Tablet aus Umgebungen mit hohen Temperaturen und lege es an einen kühleren Ort.
Die Einstellungen sind möglicherweise nicht optimal
Das bedeutet, dass das Gerät Einstellungen verwendet, die es möglicherweise zusätzlich belasten. Stelle sicher, dass dein Tablet mit Einstellungen läuft, die das Tablet nicht zu sehr beanspruchen. Du kannst das Gerät auf die Werkseinstellung zurücksetzen, die es bei der Auslieferung hatte. Schalte dazu das Tablet aus. Drücke dann die Lautstärkeregler-Taste und halte sie gedrückt, bis ein Optionsmenü erscheint. Wähle abschließend im Optionsmenü die Option zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellung. Wenn diese Schritte das Problem nicht lösen, benötigst du möglicherweise einen neuen Akku.
Leslie Natalie Martinez
75 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Gateway, Team S1-G4, Saknee Spring 2019 Mitglied von Gateway, Team S1-G4, Saknee Spring 2019
GCC-SAKNEE-S19S1G4
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
tablet is on but image on screen doesnt move.
Diane Tuten - Antwort Teilen
Tablet is extremely slow. Is there anything I can do to speed it up or turn off some apps or change settings. Its never been hooked up to Verizon and I only use it through Wi-Fi, I am not tech savvy. I want to use it to pay my bills and sometimes stream movies and listen to music or games and check email. I'm a 60 year old disabled woman and don't do any kind of professional work and such so if like to mainly use it for paying bills, email, music and movies, what can I do to just speed it up? Could I put more Ram in it? If so could someone tell me how? Thank y'all
Donna M
Donna Mullikin - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 2,346
