Zum Hauptinhalt wechseln
AuKing M8-F Lens Replacement
Was du brauchst
  1. AuKing M8-F Lens Replacement, Lens: Schritt 1, Bild 1 von 2 AuKing M8-F Lens Replacement, Lens: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Make sure that the device is unplugged from any power source before attempting any repairs.
    • Flip the projector on its opposite side.
    • Remove all six of the 11 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the two 14 mm screws using a Phillips #1 screwdriver on the base of the projector
  2. AuKing M8-F Lens Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 AuKing M8-F Lens Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 AuKing M8-F Lens Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Carefully prop open the top of the projector.
    • Remove the cable attached to the top lid.
    • Remove the top lid.
  3. AuKing M8-F Lens Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 AuKing M8-F Lens Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove all four of the the 9 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
  4. AuKing M8-F Lens Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 AuKing M8-F Lens Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 AuKing M8-F Lens Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Flip up the black locking flaps then unplug the ribbon cable.
    • Disconnect the other wires connected to the motherboard.
    • Remove black panel.
  5. AuKing M8-F Lens Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 AuKing M8-F Lens Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Using both hands, hold the lens' holder and turn the lens counterclockwise to remove.
Abschluss
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 377
