Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Power-Button-Probleme
Der Power-Button funktioniert nicht
Power-Button ist verstaubt
Die regelmäßige Nutzung des Geräts führt dazu, dass sich Staubpartikel um den Power-Button ansammeln. Die Lösung besteht darin, ein Wattestäbchen mit Reinigungsalkohol zu befeuchten und damit den Bereich um den Button abzuwischen.
Power-Button schaltet das Gerät nicht ein
Manchmal wird der Power-Button nicht weit genug eingedrückt. Achte darauf, den Button für mindestens 3 Sekunden gedrückt zu halten.
Defekte Stromkabel
Wenn keine der oben genannten Lösungen den Power-Button repariert, versuche die Stromquelle (Steckdose oder Stromkabel) des Geräts zu überprüfen. Untersuche das Stromkabel auf beschädigte oder ausgefranste Stellen. Führe bei Bedarf eine Reparatur durch.
Überhitzung
Gerät wird zu heiß und macht laute Geräusche
Staub im Lüfter
Wenn sich Staub im Lüfter befindet, beginnt der Projektor zu überhitzen, was zu lauten Geräuschen des Lüfters führt. Der Projektor schaltet sich gelegentlich ab, um seine internen Komponenten zu schützen. Das Problem liegt wahrscheinlich am Lüfter, der ausgetauscht werden muss. Tausche den Lüfter mithilfe dieser Anleitung aus.
Hohe Raumtemperaturen
Hohe Raumtemperaturen um den Projektor herum können ebenfalls eine Ursache für Überhitzung sein. Versuche, den Projektor an einem Ort aufzustellen, der keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
Display ist unscharf oder verzerrt
Das angezeigte Bild ist unscharf oder wird auf ungewöhnliche Weise dargestellt
Linse ist gesprungen oder beschädigt
Wenn das Display des Projektors unscharf erscheint oder nicht richtig angezeigt wird, könnte die Linse so beschädigt sein, dass ihre Leistung beeinträchtigt ist. Wenn die Linse beschädigt ist, muss die Linse wahrscheinlich ausgetauscht werden, um das Display wieder funktionsfähig zu machen.
Display ist nicht scharf eingestellt
Der AuKing M8-F verwendet zwei Einstellräder oben an der Linse, um das Display des Projektors anzupassen. Eines dieser Einstellräder ist für den Fokus zuständig, das gedreht werden kann, um das Display an die benötigte Entfernung anzupassen.
Display ist in eine bestimmte Richtung verzerrt
Die Trapezkorrektur ermöglicht es, einen Projektor so einzustellen, dass Bildverzerrungen in eine bestimmte Richtung korrigiert werden. Während einige Projektoren dies automatisch tun, bietet der AuKing M8-F ein Stellrad, um die Verzerrung manuell anzupassen. Um die Verzerrung zu beheben, drehe das Einstellrad einfach nach links oder rechts, je nachdem, welche Korrektur du benötigst.
Bild ist verfärbt
Das Bild scheint verfärbt zu sein
Polarisationsfilter sind defekt
Wenn die Polarisationsfilter defekt sind, sollte der Projektor einen roten, gelben, blauen oder violetten Farbstich über das Display legen. Diese müssen ausgetauscht werden, um den Farbstich zu entfernen.
Gerät zeigt kein Licht an
Bildschirm funktioniert nicht
Steckerverbindung ist locker
Wenn kein Bild angezeigt wird, prüfe, ob die Steckerverbindung locker ist. Dein Kabel sollte fest mit den Eingängen des Projektors verbunden sein.
Falscher Anschluss
Wenn du immer noch kein Licht siehst, prüfe, ob du den richtigen Anschluss verwendest.
Brandon Lopez
233 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 64
Insgesamt: 3,216
