Zum Hauptinhalt wechseln
Aufnähflicken
Was du brauchst
    1. Aufnähflicken, Aufnähflicken: Schritt 1, Bild 1 von 2 Aufnähflicken, Aufnähflicken: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Untersuche den Schaden. Schneide lose Fäden ab und entferne eventuelle Verschmutzungen aus dem Riss.
      • Suche einen Flicken aus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Aufnähflicken: Schritt 2, Bild 1 von 2 Aufnähflicken: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Lege den Flicken auf das Loch.
      • Der Flicken sollte mindestens 3 mm über die beschädigte Stelle überstehen.
      Frag FixBot
    3. Aufnähflicken: Schritt 3, Bild 1 von 3 Aufnähflicken: Schritt 3, Bild 2 von 3 Aufnähflicken: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Stecke den Flicken an der Jeans fest.
      • Stecke nur an einer Lage des Jeansstoff fest, damit du nicht versehentlich das Hosenbein zunähst!
      Frag FixBot
    4. Aufnähflicken: Schritt 4, Bild 1 von 3 Aufnähflicken: Schritt 4, Bild 2 von 3 Aufnähflicken: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Lege die Jeans in die Nähmaschine ein und positioniere die Nadel über dem Rand des Flickens.
      • Achte darauf, dass sich nur eine Lage Stoff zwischen Nadel und Nähmaschine befindet, damit nicht versehentlich das Hosenbein zugenäht wird.
      Frag FixBot
    5. Aufnähflicken: Schritt 5, Bild 1 von 2 Aufnähflicken: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Senke den Nähfuß ab.
      • Nähe am Rand des Flickens entlang.
      • Ziehe die Stecknadeln aus dem Stoff, bevor die Stelle genäht wird.
      • Beim Nähen über eine Stecknadel kann sich die Nähnadel verbiegen oder abbrechen.
      Frag FixBot
    6. Aufnähflicken: Schritt 6, Bild 1 von 2 Aufnähflicken: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Nähe weiter um den Flicken herum und hebe den Nähfuß an den Ecken an, um die Jeans zu drehen.
      Frag FixBot
    7. Aufnähflicken: Schritt 7, Bild 1 von 3 Aufnähflicken: Schritt 7, Bild 2 von 3 Aufnähflicken: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Nähe am Ende der Naht ein paar Stiche über den Anfang hinaus.
      • Hebe die Nadel und den Nähfuß an.
      • Nimm die Jeans aus der Nähmaschine heraus.
      • Schneide überstehende Fäden ab. Fertig!
      Frag FixBot
Ziellinie
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
86.241 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 44
Letzte 30 Tage: 142
Insgesamt: 10,599
