Zum Hauptinhalt wechseln
Auseinanderbauen der Microsoft Surface Tastatur (WS2-00025)
Was du brauchst
  1. Auseinanderbauen der Microsoft Surface Tastatur (WS2-00025), Auseinanderbauen der Microsoft Surface Tastatur: Schritt 1, Bild 1 von 3 Auseinanderbauen der Microsoft Surface Tastatur (WS2-00025), Auseinanderbauen der Microsoft Surface Tastatur: Schritt 1, Bild 2 von 3 Auseinanderbauen der Microsoft Surface Tastatur (WS2-00025), Auseinanderbauen der Microsoft Surface Tastatur: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Die Box zeigt eine maßstabsgetreue Abbildung des Produktes. Sie ist ziemlich genau.
    • Es ist eine Box - nein, es ist eine Tastatur - nein, es ist eine Box...
  2. Auseinanderbauen der Microsoft Surface Tastatur (WS2-00025): Schritt 2, Bild 1 von 3 Auseinanderbauen der Microsoft Surface Tastatur (WS2-00025): Schritt 2, Bild 2 von 3 Auseinanderbauen der Microsoft Surface Tastatur (WS2-00025): Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Warum der Auseinanderbau? Ich habe die Tastatur gebraucht auf Ebay erworben und wie sich jetzt herausstellt, hat sie eine kaputte Taste.
    • Die Halter der Tasten, die die Taste mit der Tastatur verbinden, wurden abgerissen, was eine Reparatur meiner geliebten Windows-Taste unmöglich macht.
  3. Auseinanderbauen der Microsoft Surface Tastatur (WS2-00025): Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Versteckt unter der linken Seite der Tastatur ist der Bluetooth-Synchronisationsknopf.
  4. Auseinanderbauen der Microsoft Surface Tastatur (WS2-00025): Schritt 4, Bild 1 von 3 Auseinanderbauen der Microsoft Surface Tastatur (WS2-00025): Schritt 4, Bild 2 von 3 Auseinanderbauen der Microsoft Surface Tastatur (WS2-00025): Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Auf der Rückseite der Tastatur befindet sich ein schraubenloses Batteriefach.
    • Der Deckel des Batteriefaches wird durch Neodym-Magnete und eine metallisierte Kunststoffbeschichtung auf dem Deckel in Position gehalten.
    • Das solide Klicken des Batteriefaches.
  5. Auseinanderbauen der Microsoft Surface Tastatur (WS2-00025): Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Bevor ich das Produkt auseinanderbaue, nehme ich mir gerne die Zeit, um den äußeren und den generellen Aufbau zu analysieren. Auf diese Weise kann ich mir besser vorstellen, wie das Produkt zusammengebaut und in Massen produziert wurde.
    • Der beste Weg dafür ist nach Nähten oder nicht perfekten Stellen in der Konstruktion Ausschau zu halten.
    • Biegt oder krümmt sich das Teil, wenn etwas Druck ausgeübt wird? Gibt es irgendwelche größeren Spalte? Gibt es irgendwelche auffälligen Sticker, die Verbindungselemente verdecken?
    • So habe ich mir vorgestellt, wie die Tastatur gebaut wird. Ich hatte das Gefühl, dass das ein gigantisch zusammengeklebtes und -gestecktes Gerät ist.
  6. Auseinanderbauen der Microsoft Surface Tastatur (WS2-00025): Schritt 7, Bild 1 von 2 Auseinanderbauen der Microsoft Surface Tastatur (WS2-00025): Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Nach der Inspektion der Nähte habe ich unter den Stickern und den Gummifüßen nachgeschaut. Immer noch keine Schrauben.
  7. Auseinanderbauen der Microsoft Surface Tastatur (WS2-00025): Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Es währe sehr hinterhältig, Schrauben unter die Tasten zu machen. Glücklicherweise ist dies aber hier nicht der Fall.
    • Um die Taste zu entfernen, schiebe einen Plastikspatel an der obersten Kante unter die Taste. Gebe etwas Druck auf den Spatel, um die Taste anzuheben. Die Taste sollte ein Klack-Geräusch machen und sich von den Metallclips lösen, die die Taste mit dem Rahmen der Tastatur verbinden.
  8. Auseinanderbauen der Microsoft Surface Tastatur (WS2-00025): Schritt 9, Bild 1 von 3 Auseinanderbauen der Microsoft Surface Tastatur (WS2-00025): Schritt 9, Bild 2 von 3 Auseinanderbauen der Microsoft Surface Tastatur (WS2-00025): Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Das schlimmste befürchtend, habe ich einen Steifen Wachspapier abgeschnitten und den untersten Gummifuß vollständig entfernt.
    • Immer noch keine Schrauben in Sicht.
  9. Auseinanderbauen der Microsoft Surface Tastatur (WS2-00025): Schritt 10, Bild 1 von 3 Auseinanderbauen der Microsoft Surface Tastatur (WS2-00025): Schritt 10, Bild 2 von 3 Auseinanderbauen der Microsoft Surface Tastatur (WS2-00025): Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Die Passform und die Verarbeitung der Tastatur ist sehr gut - in der Tat zu gut. Es gibt praktisch gesehen keinen Platz an irgendeiner Naht, um ein Hebelwerkzeug anzusetzen.
  10. Auseinanderbauen der Microsoft Surface Tastatur (WS2-00025): Schritt 11, Bild 1 von 2 Auseinanderbauen der Microsoft Surface Tastatur (WS2-00025): Schritt 11, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iOpener
    $17.99
    • Bei dieser Masse an Kleber und doppelseitigem Klebeband ist es sinnvoll, einen iOpener oder eine Heißluftpistole zu verwenden, bevor man die Tastatur aufhebelt.
    • Ich habe die Heißluftpistole etwas später im Öffnungsprozess verwendet, da ich Angst davor hatte, die Rückplatte aus Plastik zu schmelzen oder zu verformen. Glücklicherweise reichte die niedrigste Stufe der Heißluftpistole aus, um den Kleber aufzuweichen.
  11. Auseinanderbauen der Microsoft Surface Tastatur (WS2-00025): Schritt 12, Bild 1 von 3 Auseinanderbauen der Microsoft Surface Tastatur (WS2-00025): Schritt 12, Bild 2 von 3 Auseinanderbauen der Microsoft Surface Tastatur (WS2-00025): Schritt 12, Bild 3 von 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Nun zum Hebeln. Hole dein ganzes Arsenal an Hebelwerkzeugen! Ich habe Plastikspatel, Metallspatel, Plastikkarten und ein Skalpell verwendet, um das Teil zu öffnen.
    • Die Spalte zwischen dem Aluminiumgehäuse und der Rückplatte aus Plastik war so eng! Ich habe ein Skalpell und ein paar quadratischen Klingen Nr.18 verwendet, um die Spalte weit genug für den Metallspatel zu öffnen.
    • Wichtiger Hinweis: Heble nie mit einem Skalpell. Die Klingen sind nicht zum Hebeln gemacht. Wenn du mit ihnen versuchst zu hebeln könnten sie brechen und eventuell in deine Hand schneiden.
  12. Auseinanderbauen der Microsoft Surface Tastatur (WS2-00025): Schritt 13, Bild 1 von 3 Auseinanderbauen der Microsoft Surface Tastatur (WS2-00025): Schritt 13, Bild 2 von 3 Auseinanderbauen der Microsoft Surface Tastatur (WS2-00025): Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Das Hebeln war erst dann erfolgreich, nachdem ich Heißluft eingesetzt hatte.
    • Ich drücke es so aus: Zwei Hebelwerkzeuge aus Metall haben einfach nicht ausgereicht! Glücklicherweise hatte ich ein paar Geschenkgutscheine rumliegen :D
  13. Auseinanderbauen der Microsoft Surface Tastatur (WS2-00025): Schritt 14, Bild 1 von 3 Auseinanderbauen der Microsoft Surface Tastatur (WS2-00025): Schritt 14, Bild 2 von 3 Auseinanderbauen der Microsoft Surface Tastatur (WS2-00025): Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Mit ein paar weiteren Runden Heißluft und Hebeln ging es endlich voran.
  14. Auseinanderbauen der Microsoft Surface Tastatur (WS2-00025): Schritt 15, Bild 1 von 3 Auseinanderbauen der Microsoft Surface Tastatur (WS2-00025): Schritt 15, Bild 2 von 3 Auseinanderbauen der Microsoft Surface Tastatur (WS2-00025): Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Mit etwas Überzeugungskraft begangen sich die beiden Haupthälften zu trennen.
    • Die Geschenkgutscheine waren wirklich nützlich. Sie ermöglichen etwas Hebelkraft, ohne dabei die zusammengedrückten Teile zu beschädigen. Hätte ich einen Metallspatel hierfür verwendet, hätte ich Schäden an den Flachbandkabeln im Inneren der Tastatur riskiert, also hebt eure Geschenkgutschein auf!
  15. Auseinanderbauen der Microsoft Surface Tastatur (WS2-00025): Schritt 16, Bild 1 von 3 Auseinanderbauen der Microsoft Surface Tastatur (WS2-00025): Schritt 16, Bild 2 von 3 Auseinanderbauen der Microsoft Surface Tastatur (WS2-00025): Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Endlich auseinander!
    • Sobald die Tastatur auseinander ist, erkennt man, dass Microsoft doppelseitiges Klebeband um jede Taste herum und viel Kleber an den äußeren Kanten der Tastatur verwendet hat.
  16. Auseinanderbauen der Microsoft Surface Tastatur (WS2-00025): Schritt 17, Bild 1 von 3 Auseinanderbauen der Microsoft Surface Tastatur (WS2-00025): Schritt 17, Bild 2 von 3 Auseinanderbauen der Microsoft Surface Tastatur (WS2-00025): Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Nahaufnahme des Batteriefaches.
    • Neodym-Magnete an beiden Anschlüssen und an der Oberseite des Batteriefaches!
    • Der obere Magnet hält tatsächlich die AAA-Batterien an der Oberseite des Plastikabteils. Der einzige Weg, wie man die Batterien leicht aus ihrem Fach bekommt, besteht darin, dass man etwas härter auf die Oberseite der Tastatur klopft.
  17. Auseinanderbauen der Microsoft Surface Tastatur (WS2-00025): Schritt 18, Bild 1 von 2 Auseinanderbauen der Microsoft Surface Tastatur (WS2-00025): Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Das Mainboard ist eher klein und misst 12mm x 170mm.
    • Die Rückseite der Platine ist karg, es gibt nur einen Anschluss für ein Flachbandkabel und ein paar Lötstellen.
    • Die flexible Platine für die Gummitasten endet in einem mehrdrahtigen Flachbandkabel, das an der Hauptplatine angeschlossen ist.
  18. Auseinanderbauen der Microsoft Surface Tastatur (WS2-00025): Schritt 19, Bild 1 von 3 Auseinanderbauen der Microsoft Surface Tastatur (WS2-00025): Schritt 19, Bild 2 von 3 Auseinanderbauen der Microsoft Surface Tastatur (WS2-00025): Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Die Oberseite der Leiterplatte ist dichter bestückt, als die Rückseite. Es gibt einen Hauptchip, einige passive Komponente, einen Batterieanschluss, einen Bluetooth-Schalter und eine Bluetooth-Antenne.
    • Nordic Halbleiter nRF51822
    • 2-poliger JST-Batterieanschluss
    • Knopf für die Bluetooth-Kopplung
  19. Auseinanderbauen der Microsoft Surface Tastatur (WS2-00025): Schritt 20, Bild 1 von 2 Auseinanderbauen der Microsoft Surface Tastatur (WS2-00025): Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Ein genauerer Blick auf die Bluetooth Antenne. Auch wenn das eher nach einer Halterung und nicht wie eine Antenne aussieht, ist die Größe für 2,4-GHz-Bandbreite angemessen.
    • Echtzeituhr
    • Microchip Microchip VUA Power IC / Spannungsregler
  20. Auseinanderbauen der Microsoft Surface Tastatur (WS2-00025): Schritt 21, Bild 1 von 3 Auseinanderbauen der Microsoft Surface Tastatur (WS2-00025): Schritt 21, Bild 2 von 3 Auseinanderbauen der Microsoft Surface Tastatur (WS2-00025): Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Interessant ist, dass Microsoft im unteren Fach der Tastatur absichtlich einen geriffelten Raum freigelassen hat.
    • Kennt irgendjemand die Moderne Microsoft Tastatur?
  21. Auseinanderbauen der Microsoft Surface Tastatur (WS2-00025): Schritt 22, Bild 1 von 2 Auseinanderbauen der Microsoft Surface Tastatur (WS2-00025): Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Fahren wir mit der Analyse der Oberfläche der Tastatur fort, wo es etwas Besonderes gibt, was Microsoft seinen Kunden vorenthalten hat – und zwar ganz offensichtlich.
    • *Beginnende lyrische Adaptionen*
    • Warum sollte tippen hart sein?
    • Warum bist du keine Macht der Wahl?
    • Warum liebt die ganze Welt meine Stimme?
    • Warum versuche ich ihnen zu erzählen, dass das mein Tippen ist, Sohn.
    • Und weißt du warum sie das neue Surface gemacht haben?
    • 'Weil keine Hintergrundbeleuchtung in den alten ist - das ist der Grund!'
  22. Auseinanderbauen der Microsoft Surface Tastatur (WS2-00025): Schritt 24, Bild 1 von 2 Auseinanderbauen der Microsoft Surface Tastatur (WS2-00025): Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Eine der größten Kritikpunkte an der Surface Tastatur ist, dass sie keine Hintergrundbeleuchtung hat.
    • Es ist ziemlich traurig, dass Microsoft sich dafür entschieden hat, eine Tastatur mit einigen beabsichtigten Designfehlern zu entwerfen, anstatt einfach nur die bestmöglichste schmale Tastatur zu produzieren.
    • Eine schnelle Designänderung wie das Hinzufügen eines Lochs unter jeder Taste, einer optischen Streuschicht und ein paar LEDs hätte eine simple und funktionale Hintergrundbeleuchtung ergänzt.
    • Für weitere Nachforschungen zu dieser Tastatur, schaue dir mein Surface Tastatur Hacking Projekt an.
Ziellinie
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Cafugo hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
salvagedcircuitry Mitglied von salvagedcircuitry
Business
1 Mitglied
9 Anleitungen geschrieben
17 Kommentare
Man, how rude to use glue for a keyboard! I wanted to open my Surface Ergonomic keyboard in hopes it had JTAG or other diagnostic port that would enable me to twiddle with its brain, since macOS does not believe it is a keyboard but rather just a generic bluetooth HID :(
Thank you for sacrificing your keyboard to spare me the pain of discovering the hard way that my keyboard is glued together
Matthew L Daniel - Antwort
No problem! I’m glad you enjoyed the teardown. I sure wish they used screws instead of adhesive. It would make retrofitting a backlight far easier.
Anthony Kouttron -
If I discover anything interesting from probing that 10 pin unpopulated header I’ll be sure to provide an update.
Anthony Kouttron -
hey Anthony, i have the same problem with one of the keys (the big “0” on the numerical part). Did you find a solution for fixing the “key tabs that hold the key” that sheared of of mine as well?
Bas Flipsen - Antwort
Hi Bas! Unfortunately, I did not attempt to repair the broken aluminum key tabs that hold the key in place. However, I can point you in the right direction if you want to get creative and try a DIY fix. Carefully pop another key off your keyboard with something wood or plastic (like a plastic spudger) and analyze the metal locking tab design Microsoft implemented. Find another piece of aluminum of the same thickness and carefully cut out that tab shape. Try adhering your designed tab to the location where the broken aluminum key tab is situated. Epoxy or titanium putty should bond aluminum to aluminum. I would use a toothpick or sewing pin as an adhesive applicator. I think you will have success if you take your time and be patient. Good luck!
Anthony Kouttron -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 78
Letzte 30 Tage: 414
Insgesamt: 30,621
