Einleitung
Hast du schon wieder vergessen, die Kappe auf den Stift zu drücken? Ist der Marker ausgetrocknet? Nicht gleich wegschmeißen, sondern mit diesen einfachen Schritten reparieren!
Was du brauchst
Alle benötigten Dinge zusammensammeln:
2 Esslöffel Essig
3 Tassen warmes Wasser
der ausgetrocknete Stift
eine kleine Schüssel
ein Papierhandtuch
Die Schüssel mit drei Tassen warmen Wasser füllen.
Die beiden Esslöffel Essig in das Wasser geben.
Wasser und Essig miteinander vermischen.
Ziehe die Kappe ab und lege sie zur Seite.
Halte die Spitze des Stiftes in die Schüssel.
Halte den Stift für etwa 5 Minuten im Wasser.
Lege den Stift auf das Papierhandtuch.
Warte damit, bis ein bisschen Farbe im Wasser zu sehen ist.
Packe den Stift in das Papierhandtuch ein und lass ihn trocknen.
Warte etwa zwei Minuten.
Drücke die Kappe wieder auf den Stift.
Lege den Stift horizontal hin.
Lass ihn etwa 15 Minuten so liegen, bevor du ihn wieder verwendest.
Wenn der Stift doch noch nicht funktioniert, tauche die Spitze in reines Essig und lasse ihn etwa 2 Minuten einweichen.
Lasse den Stift danach wieder etwa 15 Minuten trocknen.
Jetzt mit allen anderen ausgetrockneten Filzstiften wiederholen.
17 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Beginne zu übersetzen ›
4 Kommentare
I had been throwing my dried up highlighters for years...thanks so much for sharing this info
Works very, very well! Thank you, Kyle…
Agreed! Thank you so much still in 2021!
To fix dried out dry erase markers you can rub alcohol or water. If you want a speedier procedure, use hot water since it diffuses with ink faster and so produces rapid effects. I usually throw them away when they dry out without knowing these methods.
