Einleitung
Wenn die Ladeschiene beschädigt ist, gibt es Kontaktprobleme beim Verbinden und Laden des Joy-Cons an der Nintendo Switch Konsole.
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Ladeschiene des Joy-Cons austauschen kannst.
Bevor du diese Anleitung in Angriff nimmst, überprüfe bitte, ob es verbogene Anschlüsse in der Ladeschiene gibt, die einfach zurückgebogen werden können.
Wenn möglich versuche die Joy-Cons an einer anderen Konsole oder über einen Joy-Con Ladeadapter zu laden, um ein Problem der Sensor-Schiene der Konsole auszuschließen.
Liegt ein Problem der Sensor-Schiene der Konsole vor, dann folge dieser Anleitung: Nintendo Switch linke Joy-Con Sensorschiene austauschen
Was du brauchst
Entferne die vier 6 mm Tri-Point Y00 Schrauben auf der Rückseite des Joy-Con.
Setze das Öffnungswerkzeug an der Unterseite des Joy-Cons ein und bewege es hoch in Richtung der L und ZL Schultertasten.
Klappe die Rückseite des Joy-Cons seitlich ab und lege es vorsichtig zur Seite.
Setze einen Spudger oder ein anderes Hebelwerkzeug neben die Akkukabel und hebele den Akkustecker behutsam aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine.
Wenn der Stecker ab ist, dann hebe den Akku aus dem Mittelrahmen heraus.
Drehe die drei goldfarbenen 3 mm Kreuzschlitzschrauben heraus, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
Hebe den Mittelrahmen von der Hauptplatine ab und lege ihn zur Seite.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Löse die Sperre am ZIF-Verbinder des Flachbandkabels vom Mittelrahmen zur Hauptplatine.
Ziehe das Flachbandkabel mit einer Pinzette behutsam aus seinem Anschluss heraus.
Entsperre die beiden ZIF-Verbinder der Flachbandkabel von der Ladeschiene zur Hauptplatine.
Ziehe die Flachbandkabel behutsam mit einer Pinzette aus den ZIF-Anschlüssen heraus.
Entferne die beiden 2 mm Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen die Ladeschiene an der rückseitigen Gehäusehälfte befestigt ist.
Entferne die Ladeschiene von der rückseitigen Gehäusehälfte.
Entferne die beiden 3 mm Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen die Leiterplatte in der Mitte befestigt ist.
Entferne die Leiterplatte von der Ladeschiene.
Setze die SL-, SR- und Sync Taste in die neue Ladeschiene ein. Achte darauf, dass die Laschen in der SL- und SR-Taste in die entsprecheneden Nuten passen.
Richte die Leiterplatte über den Tasten aus und befestige sie mit den beiden goldfarbenen 3 mm Kreuzschlitzschrauben #000.
Richte die Ladeschiene auf den Abstandspfosten in der rückseitigen Gehäusehälften aus.
Schraube die Schiene mit den beiden 2 mm Kreuzschlitzschrauben #000 fest.
Schiebe die beiden Flachbandkabel der Ladeschiene mit einer Pinzette in die ZIF-Anschlüsse auf der Hauptplatine ein.
Drücke die Sicherungen an jedem ZIF-Anschluss nach unten, um die Kabel festzuklemmen.
Schiebe das Flachbandkabel des Mittelrahmens mit einer Pinzette in den ZIF-Anschluss auf der Hauptplatine ein. Die goldenen Kontakte müssen nach oben zeigen.
Schiebe die beiden Flachbandkabel der Ladeschiene mit einer Pinzette in die ZIF-Anschlüsse auf der Hauptplatine ein. Drücke die Sicherung am ZIF-Anschluss nach unten, um das Kabel festzuklemmen.
Richte den Mittelrahmen über der Hauptplatine aus.
Schraube den Mittelrahmen mit den drei goldfarbenen 3 mm Kreuzschlitzschrauben #000 fest.
Richte den Akku im Mittelrahmen aus.
Richte den Akkustecker mit einer Pinzette über dem Anschluss aus. Drücke ihn dann mit einem Hebelwerkzeug oder einem anderen flachen Werkzeug in seinen Anschluss hinein.
Richte die Ladeschiene in der Vertiefung des Joy-Cons aus.
Drücke gleichmäßig auf die beiden Gehäuseteile, bis die beiden Hälften zusammenklicken.
Drehe die vier 6 mm Tri-Point Y00 Schrauben auf der Rückseite des Joy-Cons fest.
51 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
18 Kommentare zur Anleitung
I did this and still doesn’t work. I also changed the rail on the console side too. Very carefully of course. Any ideas?
Hey Luis,
Can you give me more detail on the problem? Like is the Joy-Con not being detected when it’s plugged in or is it not charging. If possible, can you test the console rail with a working Joy-Con?
If the Joy-Con is not charging, it could also be a battery problem. If you are comfortable with it, I would suggest swapping out the battery with a working one from the other Joy-Con to see if it solves the problem. You should probably attempt this after double-checking the connections for potential tears or if the connectors are too loose in the sockets.
Hi, I need help. My left Joy-Con is not charging because of the ZIF connector for the charging rail ribbon has been detached and I have lost it. Is there a way to fix this problem?
Honestly, I would recommend replacing the entire Motherboard, unless you can find a trusted repair shop to solder it on.
I damaged the ZIF connector for the battery on my Switch. It works with some pressure and perfect alignment, but I've had issues ever since I damaged it during repairs :/
I'm going to swap it with a functional motherboard, I would advise you do the same.
Hello need a little help. the ribbon cable will not stay connected. and it will not charger. Any thing will help.
