Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir,wie du eine defekte linke Joy-Con Sensorchiene an der Nintendo Switch austauschen kannst.
In der Switch sind JIS-Schrauben verbaut. Am besten funktioniert ein JIS 00 Schraubendreher, aber du kannst auch einen JIS 000 Schraubendreher verwenden. Falls du einen Phillips Schraubendreher verwendest, riskierst du, die Schrauben rund zu drehen.
Hinweis: Wenn du das Abschirmblech ausgebaut hast, musst du die Wärmeleitpaste zwischen der Oberfläche und dem Kühlkörper ersetzen. Normale Wärmeleitpaste ist nicht geeignet, größere Spalten zu überbrücken, der beste Ersatz ist Wärmeleitkitt oder eine viskose Wärmeleitpaste.
Hinweis: Diese Anleitung und das von uns verkaufte Ersatzteil ist für das originale Nintendo Switch Modell von 2017 geeignet, aber auch für das neuere Modell von 2019 (Modellnummer HAC-001 und HAC-001(-01)).
Was du brauchst
Drücke und halte den kleinen runden Knopf auf der Rückseite des Joy Con Controllers.
Halte den Knopf weiterhin gedrückt und schiebe den Controller nach oben.
Schiebe den Joy Con nach oben ganz aus dem Gerät heraus.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die vier 6,3 mm langen Y00 Schrauben von der Rückabdeckung.
Nimm einen JIS 00 Schraubendreher und entferne folgende Schrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist:
Eine einzelne 2,5 mm Schraube an der Oberkante des Gerätes.
Zwei 2,5 mm lange Schrauben an der Unterkante des Gerätes
Benutze einen JIS 00 Schraubendreher um die zwei mittleren seitlichen 3,8 mm Schrauben von den Seiten des Geräts zu entfernen (auf jeder Seite ist eine).
Klappe den Aufsteller auf der Rückseite des Gerätes mit den Fingern heraus.
Wenn im microSD-Kartenleser noch eine microSD-Karte ist, dann hole sie jetzt heraus, bevor du mit den nächsten Schritt weitermachst.
Benutze einen JIS 00 Schraubendreher um die 1,6 mm Schraube in der Vertiefung des Aufstellers zu entfernen.
Klappe den Aufsteller zu.
Öffne die Cartridge-Klappe.
Hebe die Rückabdeckung von der Unterseite des Gerätes her gerade nach oben und entferne sie.
Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit und entferne die einzelne 3,1 mm JIS000-Schraube, mit der der microSD-Kartenleser befestigt ist.
Hebe den den Druckstecker des microSD-Kartenlesers mit dem flachen Ende des Spudger gerade nach oben und trenne ihn ab.
Ziehe den Schaumstoffblock vom MicroSD-Kartenleser ab.
Richte den Druckstecker des MicroSD-Kartenlesers vorsichtig über seinem Anschluss auf der Platine aus und drücke ihn fest, um ihn zu verbinden.
Setze den Schaumstoffblock auf den Stecker und drücke ihn fest.
Nimm einen JIS 00 Schraubendreher/Bit und entferne die sechs 3 mm JIS 000 Schrauben, mit denen das Abschirmblech am Gerät befestigt ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Ziehe das Stück Schaumstoff an der Oberkante des Gerätes nahe bei der Lüfteröffnung mit den Fingern oder einer Pinzette zurück.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFixit Thermal Putty$9.95
Setze einen Spudger am Rand des Gerätes unter das Abschirmblech ein.
Heble nach oben, hebe das Abschirmblech hoch und entferne es.
Wenn du keine Wärmeleitpaste hast, kannst du beim Zusammenbau die alte Paste mit dem flachen Ende des Spudgers gleichmäßig über dem Wärmeleiterohr verteilen. Sie muss so dick wie möglich sein, damit ein guter Kontakt gewährleistet ist. Verfahre genauso am Abschirmblech.
Wenn die Wärmeleitpaste ausgetauscht werden muss, dann entferne sie zuerst ganz mit Hilfe unserer Anleitung für Wärmeleitpaste und ersetze sie durch eine geeignete Paste, wie z.B. K5 Pro oder Wärmeleitkitt.
Führe die Spitze eines Spudgers unter das Akkukabel und heble es langsam gerade nach oben, um den Steckerflachverbinder vom Board zu lösen.
Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Datenkabels zum Joy Con Sensorschiene mit einem Fingernagel, Spudger oder einem Öffnungswerkzeug hoch.
Schiebe das Datenkabel der Joy Con Sensorschiene mit einer Pinzette gerade aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
Hebe den Akkustecker mit den Fingern oder einer Pinzette nach oben, so dass er nicht mehr im Weg des Datenkabels zur Joy Con Schiene ist.
Schiebe das Datenkabel an der Joy-Con-Schiene mit den Fingern oder einer Pinzette unter der Hauptplatine heraus.
Nimm einen JIS 00 Schraubendreher/Bit und entferne die vier 3,7 mm Schrauben, mit denen die linke Joy Con Schiene am Rahmen des Gerätes befestigt ist.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Nintendo Switch Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
85 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
9 Kommentare zur Anleitung
If this was a neon Switch, this would be the rail that gets attached with the blue or the red joy con?
it would be the Blue joy con
I completed this guide, but the left joy con is still not being detected after the sensor rail was replaced with a sensor rail purchased on this site. The joy con in question will attach and sync with another console, so that leads me to believe it is a fault with the switch console itself. Is there something else that I can replace that would fix this issue?
Depending on where you get your replacement rail, it may not have the silver on the ribbon cable. No worries, as I did this repair 3 months ago (Jan) and had no issues at all.
To get the ribbon cable in place, I recommend first getting the battery wires out of the way, then slightly bending it and sliding it under that section of the Motherboard. If you do it right, the end of the ribbon cable will pop up and that can be slid into place. Took some fiddling but I eventually got it to work!
No matter what, never crease your ribbon cables!
